Udnyttet ariale på 1. sal.
Perla
Perla
7 9620
Muligvis alt vidende lds panel...
Jeg bor til leje i et hus som er opgivet i alt 100m2.  Stueetage 60m2 og 1. sal 40m2.
Men 1. sal er ikke andet end 184 cm i lofthøjde og skråvægge.
Fik at vide i dag af en besøgende at jeg skulle se om det var rigtigt mht 1. sal.
Har nu surfet og læst og spekuleret. Kan ikke blive enig med mig selv om hvad/hvordan jeg skal opføre mig mht det samlede boligarial.
Dvs om det er det rigtige tal der figurer på BBR.
Utolmådighed gør at jeg spørger her og nu.
TF åbner først på mandag og jeg er bare ikke lige i ventehumøret i dag.
Grunden til at jeg gerne vil vide det er ganske enkelt økonomisk,  skal snart bo her alene og det afgør min boligsikring, hvor meget ariale jeg bor på.
Er der nogen der kan stille min tørsten efter viden på området. Synes ikke www giver mig tilfredsstillende svar.
På forhånd tak.
11 svar
Velkommen på LDS
Prøv at søge på kommunens hjemmeside efter “byggesags arkiv”.
Normalt er byggesagsarkivet offentligt tilgængeligt, evt. med nem-id log ind. Måske kan du finde noget.
Perla
Perla Trådstarter
7 9620
Jo tak.
Det giver dog 0 oplysninger.
Jeg må vist væbne mig med den berømte tolmådighed.
ev elmand
ev elmand
18937 7480
Bolig Arealet på 1. sal ved skråvægge. Det beregnes imellem hvor der er 150 cm lodret højde fra gulv til YDERSIDEN af taget. Og naturligvis gange med længden.
m.v.h. Erik
Pizzabager
Pizzabager
1851 2750
ev elmand skrev den 30-04-2021 21:25:34
 Jeg synes jeg har læst 140 cm, passer de 150 cm og hvor står det henne og så hvis det f.eks er eternitplader, er ydersiden af taget så bunden eller toppen af pladen?
ev elmand
ev elmand
18937 7480
Her er LINK til hvordan BBR areal skal opmåles. I stueetage er det ydersiden af muren, og som jeg har husket er det 150 cm til yderside af taget, ( toppen af bølger) Ved evt kviste igen 150 Cm til yderside.
Der er mange andre forhold så det med 1. sal kommer et stykke ned et forklaring nede i afsnit E
Hvis der er skunk  længere ind som begrænser udnyttelsen til de 150 cm (til yderside ) så er det skunk der gælder.
m.v.h. Erik
Pizzabager
Pizzabager
1851 2750
ev elmand skrev den 30-04-2021 21:39:16
 Interessant, de 150 er korrekt ifølge BBR, men det med skunk er også lidt interessant for mig, hvad definere en skunk, kan jeg evt lave den indre væg 1½ meter længere inde, og indsætte en almindelig dør og bruge skunkrummet som Walk in closet?, tegningen i BBR viser at skunk rummet kan starte længere inde, men ikke hvordan det defineres.
Grunden til jeg spørger at vi tænker på at bygge vores hus til 1½ plan, men har lidt problemer med max bebyggelse, og vil helst ikke undvære hele vores overdækkede teresse(som lige nu må lade livet hvis vi får 80 kvm ekstra.
ev elmand
ev elmand
18937 7480
Skunk defineres som et areal som er u-udnyttelig f,eks, ved at der ikke er lagt gulv. Så en walk ,in skab hører til beboelse.
m.v.h. Erik
Pizzabager
Pizzabager
1851 2750
ev elmand skrev den 01-05-2021 23:05:59
 Okay så er den del opklaret :)
Men det må godt bruges som opbevaring, bare uden gulv, eller er det nok at lofthøjden f.eks kun er 1 meter. Må der ikke være en form for plant gulv
Jeg har engang set en bolig med gitterspær i en ene ende. Så kan arealet ikke udnyttes til opholdsrum.
ev elmand
ev elmand
18937 7480
Naturligvis må du bruge det til opbevaring, det øverste loft falder heller ikke ind under boligareal selv om man lægger lidt mere gulv end gangbroen.
Der der er tale om er at få bolig kvadratmeter ned så man som enlig kan få boligstøtte.
Den med at skunk mindsker det udnyttelige areal gælder jo kun hvis skunk væggen kommer inden for den lodrette linje som kan projiceres ned hvor højden til yderside af tag er  150 cm.
m.v.h. Erik
x
  1. Hvornår tæller man m2 på 1 sal med skråvægge?
    Jura, reglementer og krav (10 svar)
  2. Skal der tilføjes til BBR ?
    Lav-Hus (20 svar)
  3. Få godkendt rum til beboelse
    Jura, reglementer og krav (7 svar)
  4. Genvindingsanlæg
    Lav-Hus (6 svar)
  5. Ny 1.sal
    Lav-Hus (2 svar)
  6. Tilbygning og fjerne 1 sal.
    Lav-Hus (13 svar)
  7. Trappeopgang i hus til udlejning
    Lav-Hus (8 svar)
  8. Hvilken isolering skal jeg vælge
    Lav-Hus (3 svar)
  9. Renovering af ældre landejendom
    Lav-Hus (41 svar)
  10. Understrygning ved skråvægge
    Lav-Hus (4 svar)
Populært lige nu
  1. Drivhus i sort malet aluminium
    Lav-Have (læst 304 gange)
  2. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 10784 gange)
  3. Fra lav til høj rejsning
    Lav-Hus (læst 158 gange)
  4. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 922 gange)
  5. Tre stikkontakter uden strøm
    Belysning (læst 1414 gange)
  6. Montering af fastkarmsvinduer.
    Lav-Hus (læst 253 gange)
  7. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 82441 gange)
  8. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 7864 gange)
  9. Fylde garagenedkørsel - tilladelse
    Lav-Hus (læst 2535 gange)
  10. Ekstra nul-ledning i loftudtag
    Belysning (læst 199 gange)
