Punktfundament
Datteren skal have et teenage anneks på små 14m2.
Har fundet et hvor bunden måler 4408x3240 og består af 44x140. Der er 7 gulvstrøer forinden rammen. På tegningen er bunden klodset op med 5 fliser under hver tvær lægte.
Min tanke var gravet/støbt punkter, men er i tvivl om jeg behøver under strøerne eller om det er ok med beslag på rammen som de så “kun” hænger på. Eller skal jeg også støbe stolbesko til disse og i så fald hvor mange pr strø?
Hej Messer,
Velkommen på LDS,
Det kommer an på hvor langt dine strøer skal spænde over og hvor store de er. Det er jeg ikke helt sikker på jeg kan læse ud fra din beskrivelse?
Bundrammen er 4408x3240 og dimensionen er 44x140.
Dvs de skal spænde over små 3 meter.
Okay, så der skal være 7 strøer på de 4408 mm. Det er vel en ca hver 50 cm. Det er lang spændvidde for så små bjælker. Jeg ville understøtte dem et enkelt punkt på midten.
Tanken var også understøttet midt på eller kraftigere lægte som ikke skal understøttes. Forslag til størrelse som ikke skal støttes? Er det nok at gå op i 45x150?
Du kan slå det op her. Det afhænger af hvor tæt du ligger dine strøer.
https://stejet.dk/diy/index.htm
