Klodse skur på?
Jeg skal til at sætte et skur/havehus på 15 m2 op, og jeg har besluttet af følge leverandørens anbefaling og lægge "fundamentsbjælkerne" på en fliseterrasse og så støbe bjælkerne fast i hjørnerne.
Alt i alt så skal det nok gå, men min udfordring er, at fliseområdet, hvor jeg vil stille skuret altså ikke 100 % plant, og jeg tror ikke på, at jeg kan få det 100 % plant selv om jeg måtte pille det hele op.
Hvis det kun drejer sig om 1-2 cm i den ene side - for at fundamentet kommer helt i vatter - kan man så ikke godt klodse bjælkerne op på plastkiler, som f.eks. disse?
https://www.jemogfix.dk/knudsen-kilen-kiler-72-stk/5140/9041386/search/?gclsrc=aw.ds&ds_rl=1243160&gclid=Cj0KCQjwsqmEBhDiARIsANV8H3brgK5jSpnsFztonI7i1d-wYoYXa0t-g6OIP1ncZZDQRJukKhZIBt8aAusCEALw_wcB
Nu faldt jeg så over k klodser i stedet for kiler, hvilket jeg tænker er en bedre løsning:
https://www.jemogfix.dk/knudsen-kilen-k-klodser-45-stk/5140/9041387/
Hvis du kiler op på et enkelt punkt, ligger hele vægten her. Prøv at beregne en lang kile og skær en i samme dimensioner som bundremmen. Så fordeler du trykket.
Der bedste vil nok være at kile skuret op, og så efterfølgende skubbe noget beton ind under. Så er det tæt for mus og understøttet hele vejen uanset om fliser bølger lidt
