Motor vil ikke tilte
Hejsa. Har en Mercury 25 hk påhængsmotor hvor jeg har skiftet impeller og gearkabel
nu er jeg kommet i den situation at motor ikke vil tilte op. Der sidder et beslag på siden som jeg normalt hiver ud og så kan tilte motoren, men det er som den “pind” der går op og griber fat lige mangler et par cm
Kan jeg have gjort noget forkert ifm skift af impeller og gearkabel? Jeg er med på at den skal i gear for at kunne tiltes op normalt.
Motoren kunne fint tilte da båden kom op til vinteren.
Venlig hilsen
Nicolai Schultz
Der sidder sandsynligvis en lås så den ikke kan tilte op, når den er i bakgear, måske det er den der driller, det kunne jo være sket i forbindelse med skift af gearkablet.
Synes ikke at skift af empreller / afmontering af underben burde have indflydelse, medmindre gearskiftestangen også styre tiltlåsen til bak.
Tak for svaret. Jeg synes at kunne se at de gribetænger der låser motoren fast, styres af en stang, men umiddelbart ligner det ikke at det er gearstangen.
Venlig hilsen
Nicolai Schultz
Er det ikke sådan en u formet bøjle der låser motoren fra at tilte?
Så må du kunne følge trækforbindelsen hvor den styres fra.
