Mercury 7,5 hk vil ikke i frigear
Hej, jeg har skiftet impeller på min mercury 7,5 påhængsmotor og har derfor haft gear benet afmonteret. Når jeg samler den igen er den i gear selvom gearskifteren står i neutral. Jeg opdagede det da jeg startede den op hvorefter baljen med vand bilen tømt på et splitsekund😅! Er der en der har et bud på hvordan jeg får den samlet  til at stå i neutral position?PFT. Stephan
Sæt gearet i frigear, og det samme med gearvælgeren, og så samler du gearforbindelses stangen.
(der er forskellige måde stangen er monteret på..)
Hej Jen_ns, tak for dit svar🤓. Det giver mening at synkronisere de to indstillinger. Men hvordan sætter jeg gearet i frigear? Er det ved at dreje på propellen eller?
Kender ikke lige din motor, nogle sætter i frem, når stangforbindelsen afmonteres.
Men typisk skal stangen rykkes op/ned for at skifte gear (andre skal drejes rundt)
Man skal bare vide hvordan gearet står, om det står frem, bak, eller neutral, betyder ikke noget, bare gearvælgeren står på det samme. ( jeg sætter bare i frigear, så er man sikker på ikke at have valgt forkert)
Prøv at kikke denne video, ved ikke om det er din model motor men det er en Mercury 7,5 hk
Det virkede SÅ fint! Tusind tak for hjælpen!
Godt du fik løst problemet
