Texas plæneklipper hopper op og ned i omdrejninger
Danster
Danster
51 8541
Hej folkens, min Texas razor 5150tr/we driller mig. Når jeg starter den kører den i 20 sekunder til 1 minut hvor den derefter begynder at hoppe op og ned i omdrejninger. Derefter dør den, og motoren kan efterfølgende ikke startes igen. Dagen efter kan den startes igen og gør samme nummer. Har renset karburator, og skiftet membraner ved karburator. Ny olie og nyt tændrør, men ligemeget hvad jeg gør, virker det ikke. Nogle ideer? Græsset er ved at være meget højt :)
12 svar
shortcut
shortcut
740 9900
Lyder som problemer med brændstoftilførslen.
-Tøm tanken. -også for rester af kondensvand
-Blæs brændstofslangerne igennem med trykluft, fra karburator til tanken.
Hæld frisk -god- benzin på -evt med en skævt karburatorsprit i.
Har den stået med benzin vinteren over : Rens karburatoren igen.
ev elmand
ev elmand
18730 7480
En plæneklipper har også drillet mig med vand i benzin så det er en mulighed. Den bensin du tømmer ud af tanken kan henstilles i en glasbeholder. Så kan du måske ane en lille "boble" som er i bunden af flasken. Det er så en vanddråbe.
Men er du også sikker på at choker slår fra.
m.v.h. Erik
Danster
Danster Trådstarter
51 8541
Tusind tak for svarerne indtil videre.
Da jeg tog karburatoren af, væltede benzinen ud af slangen og jeg lod alt benzinen løbe ud. Tanken blev ret hurtigt tømt, så tror ikke det er benzintilførelsen?
Den blev helt tømt, og helt nyt benzin blev fyldt på.
Vand i benziner kunne jo sagens være en mulighed, Jeg ville tømme hele systemet for benzin, og fylde frisk på. (og ikke fra en dunk der har stået fra sidste år)
Det kan dog også være tændingsproblemer, har du tjekket om der er gnist på tændrøret når den ikke vil starte ?
Hellere eje, end at leje.
Danster
Danster Trådstarter
51 8541
Det er helt nyt benzin som er påfyldt.
Den tænder med det samme, hvis jeg ikke har startet den tidligere på dagen. Hvis jeg prøver at tænde den efter den er stoppet, kan den ikke. Men venter jeg til næste dag, så kan den igen.
Kan lige prøve at lave en film senere.
Prøv at tjek om der er gnist på tændrøret, når den ikke vil starte.
Det kan godt være din tænding der driller.
shortcut
shortcut
740 9900
Har du tjekket at svømmeren virker som den skal. ?
Kunne tyde på at den ikke virker efter hensigten..
Danster
Danster Trådstarter
51 8541
Hvad er det?
Er du sikker på den er på min plæneklipper?
Samletegning til motoren:
Tegning​​​
Danster skrev den 28-04-2021 14:53:24
Hvad er det?
Tegning
 Det er noget af indmaden i karburatoren, der åbner og lukker for benzinen, så der er en passende benzinstand i svømmerhuset.
Det plejer at være en hvid hul plast ting...
shortcut
shortcut
740 9900
https://www.youtube.com/watch?v=T7I5NqNzOls
Her er bl.a. rens og indstilling af karburator m.m. på en maskine der ligner din.
Men pas på : Det er vanedanende ;-)
x
  1. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (60 svar)
  2. Skidt tomgang mariner 9,9 - 4 takt
    Bådmotorer (29 svar)
  3. Påhængsmotor går ud efter lidt tid på vandet
    Bådmotorer (4 svar)
  4. Pladevibrator
    Værktøj og maskiner (8 svar)
  5. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (32 svar)
  6. Briggs&Stratton motor driller
    Lav-Have (26 svar)
  7. Marstal bådmotor Type FS1. Effekt problem
    Bådmotorer (45 svar)
  8. Hakkende pladevibrator
  9. Plæneklipper går dårligt når varm
    Værktøj og maskiner (6 svar)
  10. Puch Maxi Firkantet karb.
    Knallert & Scooter (24 svar)
Populært lige nu
  1. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 4837 gange)
  2. Opus74 indmuringsdåse udvendigt?
    Lav-Hus (læst 329 gange)
  3. Skal trække i snoren på plæneklipper 20-30 gange før den starter...
    Værktøj og maskiner (læst 449 gange)
  4. Pex i let væg - Skal røret kunne udskiftes
    Lav-Hus (læst 314 gange)
  5. sprøjtning med gift !
    Lav-Have (læst 34201 gange)
  6. Spot-loftlampe problemer
    Belysning (læst 394 gange)
  7. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 25991 gange)
  8. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46916 gange)
  9. robot plæneklipper guide kabel
    Lav-Have (læst 4437 gange)
  10. Plæneklipper starter fint men går ud efter 5 sek.
    Værktøj og maskiner (læst 14764 gange)
