Gearing/omdr på Marstal F 5hk Lars_Jørgen 23 2200 27-04-2021 12:45 Hej med jerEr der nogle som kan fortælle mig om reversegearet på en Marstal type F er reduceret i gearingen eller om det er 1:1? Gode hilsnerLars 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
knudr 716 8585 27-04-2021 15:02 Sæt et mærke på svinghjulet og et på skrueakslen. Drej svinghjulet en omgang og se så hvor langt skrueakslen er gået. Venlig hilsenKnud
Lars_Jørgen Trådstarter 23 2200 27-04-2021 15:26 Hej Knud. Ja den metode er fin. Sagen er bare den at jeg ikke har motoren mere og prøver at finde ud af om jeg skal have ny skrue. Jeg sætter en Volvo Penta MD6A i den i stedet. Med reduktion 1,91:1 og med ca 2200 omdr på den går skruen godt og vel 1100 omdr. Marstalleren har 1100omdr på toppen. Så hvis reversen er uden reduktion passer det fint. Gode hilsnerLars
Steensen 2647 8700 27-04-2021 15:38 Bak er ikke så meget problemet, det er mere vigtigt hvor stor fart du har ved fremadgående, da du ellers risikerer at overlaste din nye motor.
Lars_Jørgen Trådstarter 23 2200 27-04-2021 19:49 Hej Steensen. Jeg er ikke helt med på hvad du mener. Det jeg mente med reversen var sådan set bare gearet. Men vi går fra 5hk til 10hk da vi har haft svært ved at passere Stigbordene i Københavns Havn. Ræsonnementet er så at hvis hastigheden på skruen er den samme men med dobbelt så mange kræfter bag burde det blive bedre. Hastigheden ligger på en god dag med rygvind og ned ad bakke på knapt 5 knob så det er der ikke mange forventninger til bliver bedTil info er det en 17 fods Nysted damjolle i glasfiber. Der er i øjeblikket monteret en 2 bladet skrue af den type hvor hver blad snor sig en halv omgang bagud. Vi har også en mere “klassisk” 3 bladet skrue som kan monteres. Den er dog fra en klinkbygget træjolle som vejede det firedobbelte af denne, men med MD6’eren i. Så jeg tror ikke den kan bruges på Nysted jollen. Gode hilsnerLars
je_ns 13055 27-04-2021 22:39 Der er en facebook gruppe om Marstal motorer, måske de kan hjælpe dig ? Link til Facebook gruppe Vi prøver igen, i morgen --
Steensen 2647 8700 28-04-2021 10:14 Hvis du fordobler dine heste, så tænker jeg fint du kan smide den 3-bladet skrue på.Det du har mest behov for at vide, er: stigning * omdrejninger * slip, så har du en anslået hastighed på damperen.Det er ikke sikkert at problemet har været din motor, men derimod at din skrue er for lille/for lav pitch/stigning, så du ikke flytter vand nok.Hvor meget hastighed der er på skruen når du reverser (slår bak) er stort set ligemeget, da slippet på skruen forringes gevaldigt, og dermed har din motor nemmere ved at trække den i bak end ved frem.Det kan ligefrem være, at du har fordel i at få din nye motor koblet på med en mindre gearing, så du kører 1:1,5, hvis du ønsker at opnå større hastighed. Men husk, energi behovet til fremdivning vokser med anden potens af hastigheden, så dobbelt hastighed kræver firedobbelt så stærk en motor.
