Størrelse på regler og afstand på understøtning ved terrasse.
Vi skal til at lave en terrasse og i den forbindelse er der et par ting som jeg ikke kan finde svar på,
som jeg håber i vil hjælpe med.
1: Hvor lang et spænd må der være hvis reglen måler 47x125mm kontra 47x90mm?
(Der bliver 50 cm imellem hver regel og det er 24x138mm Lærk terrassebrædder der skal bruges.)
2: hvor lange skruer skal vi bruge? har valget imellem NKT terrasseskrue 4,2 x 75 mm A2
eller NKT terrasseskrue 4,2 x 55 mm A2
håber i gider at give en hjælpende hånd, så vi så småt kan begynde at handle ind til den :D
BR
    Ronnie
Til lærketræ skal du bruge syrefaste skruer (A4).
Hvor meget må det nedbøje når du og din store fætter fra fitnesscenteret nyder en kold henne på den del hvor den store plantekrukke står?
Du kan få en idé om dimensioner kontra belastning ved at kigge i en spærtabel.
/BOFH
