Slibning af bule i forgrundet filt
Hej LDS'ere!
Første gang jeg spartler/sætter filt op/maler..
Er ved at sætte glasfilt op på mine fuldspartlede lofter og har opdaget jeg har en mindre udbuling et sted. en streg på ca. 1x20 cm.
Det er ikke manglende vævklæber, da jeg ikke kan trykke filten ind. Har også skåret et lille snit, men kan ikke "løfte" filten fra overfladen.(Så det må vel være spartlingen/slibningen den er gal med?)
Jeg bruger forgrundet filt og ville høre, om jeg kan/skal slibe udbulingen ned INDEN jeg maler første gang, eller om det er bedst at gøre efter? Jeg tænker om der er noget struktur eller noget man kan komme til at ødelægge, hvis man gør det før?
Eller er der en helt anden fremgangsmåde, når man har filtet på et mindre heldigt spartlet underlag? Noget med udskiftning af et mindre stykke filt ved området, eller?
Hej Tier
Nej, det er slet ikke noget problem. Jeg har sat filt op mange gange og løber det altid lige over med at stykke sandpapir korn 120 og fjerner buler. Det sker også når jeg sætter filt i loftet at skærerevnen skal slibes bagefter.
Hvis du kommer til at slibe for meget af, sådan så der nærmest går hul og ligner et lille krater så giv det lidt sandspartel og slib dagen efter.
Malingen skal nok dække det hele :)
Bestil aldrig en håndværker når alt håb er ude.
