Forankringsgrunder på durapuds
Hej Alle
Jeg er igang med at renovere badeværelse hvor muren har lavet en vandskuring ovenpå de eksisterende fliser.
Jeg skal igang med at male og gav det en gang forankringsgrunder igår og det var godt nok tørstig!
Giver det mening at give det en gang forankringsgrunder mere eller er det nok med en omgang?
På forhånd tak for svar
Du kan fint give den en gang mere, men du skal også regne med det vil sluge en masse maling.
Ok tak for svar.
Jeg ser idag at væggen skinner og er lidt klistret? Har jeg givet den for meget grunder eller er det helt almindeligt med en vandskuret væg?
Så har du givet den for meget grunder. Generelt skal man passe på med forankringsgrunder. Det kan nemlig godt komme på i for tykke lag også kan det være noget bøvl at male bagefter. Generelt så er det et lag også skal resten være maling, evt noget billig fylder til at starte med.
Ask
Øv betyder det så at arbejdet er spildt eller vanskeliggør maleopgaven?
Trænger det mere ind ved at give det et døgn mere at tørre i?
Det er min erfaring, at maling hæfter fint, selvom man har været lidt gavmild med forankringsgrunderen.
Sidder det på væggen i løbere og plamager vil de dog kunne ses som ujævnheder.
Men mal du bare.
