Varmepumpe slår fra
Jeg har netop installeret en varmepumpe på poolen, montøren mente at jeg sagtens kunne trække strømmen selv da det er 230V.
Poolen har self også en pumpe der kører
på samme fase.
Desværre slår det hele fra efter et stykke tid, og jeg skal tænde/slukke sikringer for at starte det igen. (NB sikringerne slår ikke fra)
Det er en 3M-DB
Hvad kan der være galt?
Har lagt billede ind af pumpe, varmepumpe og installation.
karl smart
karl smart
1835 2600/2700
Jeg antager at det er HPFI afbryderen der kobler ud , sluk for det og få en elektriker til installere det rigtigt , der er fejl til jord ....
Mvh S.H.
S. Fabrin
S. Fabrin
13129 4400
Er det HPFI relæet der kobler ud? Så har du en afledning til jord, som du bør få en elektriker til at finde.
Er det den viste motor, som kobler ud, tyder det på overbelastning.
Du har tilsyneladende selv lavet installationen, som du ikke får nogen høj karakter for. Du mangler forskruninger i sikkerhedsafbryderen, bare for at nævne et eksempel.
oliverdb
oliverdb Trådstarter
21 2720
Karlsmart - Tak for svar. Jord forbindelsen var ganske rigtigt "knækket" og skulle samles igen, med jord fra pumpen of inverteren.
Jeg har glemt forskruningen i den ene ende, korrekt 😖
Nu kobler den røde afbryde fra efter et stykke tid og spørgsmålet er om der er overbelastning.
Jeg skal nok have en elektriker ud, men skal han trække ekstra strøm,  skal pumpen kobles videre fra inverteren, skal der bare fejlsøges
Manual på fransk!
RasBo
RasBo
154 4000
Hvis varmepumpens kompressor er frekvensreguleret, dvs. kompressoren kan justere sin omdrejningshastighed efter behov, skal dit hpfi-relæ være AC/DC følsomt.
Gaffatape, WD40 og en stor hammer!
S. Fabrin
S. Fabrin
13129 4400
 Når du fortæller, at den røde afbryder kobler ud efter et stykke tid, tyder det på, at der er indbygget et motorværn, som er indstillet for lavt. Kan du ikke tage låget af, så det er til at se, hvad der er inden i? Der må være en motor mere end den, du har vist på dit billede. Jeg har forstørret billedet af tilslutningerne og kabeldimensionerne op.
Populært lige nu
  1. Møtrik sidder fast (med video)
    Cykel (læst 645 gange)
  2. lime knækket køleskabsskuffe
    Hårde hvidevarer (læst 525 gange)
  3. Mur i kun lecablokke til udestue
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 260 gange)
  4. Carport med kondens dryp
    Lav-Hus (læst 214 gange)
  5. Tætning af 70'er vinduer
    Lav-Hus (læst 150 gange)
  6. Dum som en dør? - er i tvivl om mål
    Lav-Hus (læst 203 gange)
  7. Hvilket rørgevind er dette? (23,8 mm??)
    Lav-Hus (læst 472 gange)
  8. Udendørs keramiske fliser - ulemper?
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 267 gange)
  9. Strøm om vinteren fra et 6 kWp solcelleanlæg
    Grøn energi og sparetips (læst 1124 gange)
  10. Gammelt afløb badeværelse (beton?)
    Lav-Hus (læst 274 gange)
Video
