Lukning af hul ned til hulmuren Bader 3 23-04-2021 22:05 Jeg har købt et hus fra 1978, Og kan se nogle steder er der åbent i toppen af murstene hul ned til hulmure. Tænker det børe lukkes.Men hvad er den bedste måde at lukke det af påTak på forhånd. 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26952 7480 24-04-2021 10:38 I gamle dage da man ikke fyldte noget i hulmuren så blev de lukkede øverst. Det gav den mest stillestående luft og derved den bedste isolering. Når hulmure fyldes så står luften stille i isoleringen, og den kulde bro som den øverste sten laver vil vi helst undgå. Så fyld med rockwool, så det lukker sammen med isoleringen der går vandret. Eventuel indtænke en vindspærre så det ikke blæser ind i den vandrette isolering. Den kan netop være murbats som tilpasses helt imod spær m.m. Husk 50 mm afstand op til taget så luften stadig kan komme op i loftrummet. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Bader Trådstarter 3 24-04-2021 15:17 Stopper jeg bare murbats ned i hullerne. Eller skal det ligge over på.
ev elmand 26952 7480 24-04-2021 17:13 Ja der kan stoppes murbats ned i hulmuren. Men det er ikke "bare" for det skal gøres så det omhuggelig slutter tæt til øvrig isolering. Samtidig skal du som jeg beskriver lave vindplader. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Bader Trådstarter 3 24-04-2021 18:38 ev elmand skrev den 24-04-2021 17:13:56Ja der kan stoppes murbats ned i hulmuren. Men det er ikke "bare" for det skal gøres så det omhuggelig slutter tæt til øvrig isolering.Samtidig skal du som jeg beskriver lave vindplader. Sådan ser det ud. Er lidt i tvivl hvordan jeg bedst kan gøre det.
ev elmand 26952 7480 24-04-2021 23:59 Det kan du ikke gøre derfra. For at gøre det ordentlig så skal du have nederste eller 2.nederste række tagplader skubbet op. Men huset er sikkert født med isolering, så det er reelt en efterisolering du skal planlægge. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
