Mislyd på ny vaskemaskine
Goddag gør-det-selv
​Jeg har købt en Gorenje vaskemaskine og da jeg skulle tilslutte den knækkede den der plastikdims, der skal holde afløbsslangen oppe, så den tapede (!) jeg naturligvis fast inden jeg skubbede monstrummet på plads. Da jeg så havde tilsluttet den og startede havde den en inferm bilyd sådan hylende som tiltager ved centrifugering - inden jeg hidkalder service: kan den lyd skyldes min l
​På forhånd mange slags tak for jeres input
Har du fjernet transportbeslagene??
Prøv at stikke hånden ind i tromlen og tryk eller riv hårdt i den. Den skal helst kunne bevæge sig mindst 4-5 cm op og ned. Hvis den ikke kan det så har du ikke afmonteret  transport sikring det er første betingelse.
Den plastbøjle bagpå som du har knækket har ikke det mindste betydning, og ofte skal den ikke bruges.
Yes transportbeslag er fjernet. Jeg kom bare til at tænke om den afløbsslange måske skulle have en bestemt højde? For udover lyden så stopper maskinen også inden sidste tømning og centrifugering 😬
Afløbs slangen skal afsluttes i en bestemt højde. Nemlig så det er over normal vandstand i maskinen. Ellers risikerer du at vandet løber ud af sig selv.
Vedrørende lyden, så er den lidt anderledes i maskiner med kulfri motor, hvis du har meget høj centrifugering så hyler det noget når den kommer op i hastighed.
Hvis den slutter uden udpumpning så tror jeg der er en knap der er trykket ind. Det er nemlig til skjorter m.m. som skal hænges direkte op på bøjler f.eks.
