Gulvvarme med sparsom isolering
Hejsa,
Er der en som kan lave en beregning på dette?
Gulvvarmerør ilagt XPS plader (30mm) lagt på 8cm. beton. Under dette er der 75mm støbebatts og under dette er der dæk på 10cm. med armering.
28 cm ialt - eller hvad vil du have?
Jeg ville nok tro at det er varmetabs beregning.
Ja, varmetab kontra udgift ved mangelfuld isolering. Det er et kæmpe arbejde at banke 2 x beton op hvor af et lag er med armering.
Den beregning kan du kun få lavet, hvis du kommer med nogle U-værdier på dine materialer.
Søg lidt i historikken, der var en der havde lignende spørgsmål for 2-3 mdr siden, hvor han lagde flere beregnings ark op, de kan sikkert give dig feed-back
Edit:
Her er tråden jeg tænkte på, dog ikke så gammel som jeg huskede den var:
https://www.lav-det-selv.dk/forum/t/235657/s/isolering-af-gulv-med-gulvvarme
Hvad funktion har det nederste betonlag på 10 cm armeret beton?
Hvad er der nedenunder det armeret beton?
Der må være en grund til at det er armeret.
I princippet er det formentlig ulovligt at lave gulvvarme som du beskriver.
Det hænger på ingen måde sammen med Regeringens klimamål
Det kan jo være at trådstarter stemmer på andre partier end regeringen.
