Hakkende pladevibrator TSE 143 6740 21-04-2021 15:59 HejJeg har en pladevibrator, som ikke kører ordentligt. Jeg har skiftet luftfilter, tændrør, samt karburator. Den hoster og kører op og ned i omdrejninger. Nogen der ved hvad der kan være galt?Det er en loncin 196cc motor. 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 9972 21-04-2021 22:25 Kender ikke den motor, men det plejer at være o/m reguleringen, når den står og køre op og ned o omdrejninger, den kan være styret af luften fra blæsekøleren, eller af olien i krumtaphuset, er det den sidste type er det vigtigt af oliestanden er korrekt.Men ellers kik om alt kan bevæge sig frit, og den tynde fjeder er monteret. Vi prøver igen, i morgen --
Silas 796 København 21-04-2021 22:39 Jeg har et par maskiner med tilsvarende kinamotorer og dér er det til oliestanden der er faldet når de laver dit nummer. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
TSE Trådstarter 143 6740 01-05-2021 09:48 Jeg har skiftet olie, og olistanden passer nu. Den hakker stadig lidt i tomgang. Når jeg gasser helt op går den ud.. Nogle ideer? Er helt blank
je_ns 9972 01-05-2021 11:42 Prøv at rense karburatoren, brug ikke trykluft, men brug karburator eller bremsespray.Tjek at svømmer ventilen og svømmeren virker. Vi prøver igen, i morgen --
TSE Trådstarter 143 6740 03-05-2021 11:14 Karburatoren er helt ny. svømmeren.. hvad er det? :) LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg Annonce
Fjendbo 86 8800 03-05-2021 11:24 Har du åben for brændstoftilførsel? Har også en kinamotor (tror jeg), og der er både gas og brændstof at rykke på. Havde samme problem at den gik ud når jeg gassede op, indtil jeg fattede ikke at lukke af for brændstof efter at have startet den.
TSE Trådstarter 143 6740 03-05-2021 11:27 brændstoftilførslen er hele tiden tændt.. det skal den ikke?
Fjendbo 86 8800 03-05-2021 11:34 Jeg aner ikke meget om motorer. Blot den opdagelse jeg gjorde. Prøv eventuelt at efterlad den i en midterposition og se, om det gør en forskel.
