Ønsker forslag til facade
Hej alle
Vores hus er en gammel murermester villa i røde mursten.
Der er så lavet en tilbygning hvor indervægge er nogle høje gasbeton agtige plader som er vel 40-50 cm brede .. 3 meter høje og ca 8-10 cm tygge .. armeret med noget tyndt jern.
Uden på dette er nok ca 16 cm rockwool i et træ skelet.. og så er der lodrette profil brædder udenpå.
Og så er det malet lyseblåt.. (af alle farver)
Vindpap er vist så som så..
Og en tømrer har sagt at det er lavet forkert uden udluftning bagved så brædderne er "brændt af" fordi de ikke har kunne komme af med varmen...
Væggen er sydvendt...
Nu skal vi ha gjort noget ved væggen snart..
1. bør man isolere yderligere ?
2. Havde tænk på noget med skal-mursten - så det ligner resten af huset - er der nogen forslag til hvordan man gør.det / hvad sådanne nogen skal monteres på?
3. Andre pæne forslag modtages...
4. Skal der også være ventilationsplads bag skal mursten ?
Bagmuren “indervægge” er alm vægelementer, præfabrikerede. Hold dig fra murstensskaller. Det gør kontrasten til resten af huset endnu større. Jeg foreslår vandretmonteret cedertræ. Det harmonerer med de gamle røde sten og er klassiske i udseende. Kan du få mere end de 150 mm isolering, er det en vinder energimæssigt.
