Jeg skal have et drivhus, men er udfordret i forhold til makshøjde mod nabo. Jeg vil derfor forsøge, at spare de 12 cm som medfølgende sokkel er.
kan jeg montere drivhuset direkte på eksisterende flisebelægning, i dette tilfælde kantblokke, i så fald, hvordan gør jeg det?
Har set nogle støbe lange gevindstænger ned i jorden 6-8 steder inden for drivhusets mål. Er det så de kan montere drivhuset direkte på disse eller? (Går ud fra der må være nogle forberede huller i selve drivhusbunden, som egentlig var tiltænkt den tilhørende sokkel.)
Hvis du prøver - så lærer du noget
