Beton forhøjning fra gulv til gulv?
Hej. Vi rendt på et nyt problem under gulvlægning. 😅
Vi er har en forhøjning i gulvet fra værelset til stuen,
Begge gulve er vatter, Hvsd gør vi? Er vi nødt til at slibe det hele?
hilsen Mads 😃
Hej. Vi rendt på et nyt problem under gulvlægning.... Vis hele indlægget
12 svar
har lige været igennem samme rumle .. fik støbt gulv i hele stue-etagen og der var niveau forskel.
vi skulle pille 0-14 mm af på ca 30 m2 .. og nogen steder spartle for at ramme vores ønskede højde..
der er ingen vej uden om en beton sliber ..
jeg startede med vinklesliber og diamatkop ..
i et rum med panorama dør., hvor vi kunne åbne 260 cm i bredden og 220 i højden ..
lukkede alle døre .. og efter 4 mnutter i et hjørne med vinklesliber  kunne jeg ikke se gulvet eller vinkelsliber selvom jeg sad på knæ...pauser og går ud .. 5 minutter senere kommer fruen ned fra førstesal og siger jeg skal stoppe for der vælter støv op ..
næste løsning var en lille betonsliber, med støvsuger på .. og så tape plastikfolie op foran alle døre ..
og så ellers bare på knæ og i gang med at slibe ..
det tog ca 9 timer med en sjat pauser ... men pauser var grundet ryg og knæ .. der var ikke vildt meget støv i luften ..
og resultatet var bestemt tidsforbruget værd..
Det er x timers arbejde nu .. kontra alle de gange du går forbi samme sted og ser at det ikke er samme højde..
Der skal ikke slibes af i hele rummet med slibekop. Og der skal bruges suger. Når det kun er + / - 4 mm så kan det gå at jævne ud.
Men Ja betonsliber med sug er bedre.
