Gulvvarmeshunt via radiator
Menhem
Menhem
122 8830
Hej. Vi ønsker at lave gulvvarme på vores førstesal, som skal styres via en gulvvarmeshunt samt dertilhørende styring. Skal der trækkes rør til shunten helt nede fra gasfyret, som befinder sig i kælderen, eller kan disse trækkes fra den nærmeste radiator, og derfra føres videre til alle rummene vis shunten? :)
7 svar
Steensen
Steensen
2544 8700
Det kommer an på hvor store rør der er på til dine radiatorer på nuværende tidspunkt, samt hvor mange m² du skal have gulvvarme på.
Hvis du er "heldig" er der et stort hoved rør-par, der er større end dem der går til hver radiator, og så er det store rør-sæt højst sandsynligt "godt nok".
Er der derimod "kun" 3/8" rør over hele fronten, så kan du godt komme i problemer med at kunne få varme nok frem til shunten, til trods for man går mange grader ned fra fremløbs temperaturen til shunt cirkulations temperaturen.
Menhem
Menhem Trådstarter
122 8830
Tak for svar. Jeg ved ikke, om man kan se størrelsen ud fra billedet? Det skal opvarme ca. 100 m2.
Steensen
Steensen
2544 8700
Det ligner et klassisk 3/8" rør, og så har du næppe varme nok disponibel.
Kan du evt. kigge ude i skunken, om der ligger et større rør som din radiator bliver koblet til derinde?
Menhem
Menhem Trådstarter
122 8830
Jeg har også denne samling. Men hvis nu det ikke er muligt via denne løsning, vil det så være muligt at trække det nede fra gasfyret af?
Steensen
Steensen
2544 8700
Det er altid muligt at trække nye rør fra fyret, det er bare et spørgsmål om hvor besværligt og hvor dyrt det er.
De rør du har fundet dér ligner også at være 3/8" det hele, så der er du ikke bedre stillet.
Hvor gammelt er huset, og hvilket energimærke har det? Det har meget at sige for hvor stort et varme forbrug du vil have med opvarmning af førstesalen, og dermed også om det bare er mig der "er for forsigtig" eller om det kan lade sig gøre.
Menhem
Menhem Trådstarter
122 8830
Huset er fra 1959. Energimærke F, da vi købte det, men har sidenhen fået hulmursisoleret det samt fået 400 mm på loft og 400 mm i skunk.
ev elmand
ev elmand
21894 7480
Samlingen ligner 3/4 " jeg mener at kunne skimte det på den blindprop der sidder nederst til højre. Der ses også en reduktion øverst ved den strømnings T
Så jeg er ret sikkert på at du kan trække det den vej.
Er det meningen at gulvvarme skal erstatte radiatorer, så belaster de ikke flowet samtidig.
Du kan måle røret udvendig.
  • 3/8” = udvendig diameter: 17,5 mm
  • 1/2” = udvendig diameter: 21,3 mm
  • 3/4” = udvendig diameter: 26,9 mm
  • 1” = udvendig diameter: 33,7 mm
m.v.h. Erik
  1. 2 gulvvarmeshunts på samme anlæg?
    Fyr og opvarmning (2 svar)
  2. Gulvvarme - Shunt vs returventil
    Fyr og opvarmning (9 svar)
  3. Gulvvarme - placering af shunt
    Lav-Hus (5 svar)
  4. Har problemer med at få mere end 30 grader på gulvvarmen
    Fyr og opvarmning (11 svar)
  5. Shunt - hvad gør denne returreguleringsventil?
    Fyr og opvarmning (18 svar)
  6. Shuntven og dens formål.
    Fyr og opvarmning (32 svar)
  7. Gulvvarme problem (shunt)
  8. Forklaring gulvvarmeshunt
    Fyr og opvarmning (6 svar)
  9. Gulvvarme er konstant 30 grader
    Fyr og opvarmning (64 svar)
  10. tilslut radiator til gulvvarme shunt?
    Fyr og opvarmning (4 svar)
Populært lige nu
  1. LK wireless
    Belysning (læst 165 gange)
  2. Fuge mellem brædder på gammelt trægulv?
    Lav-Hus (læst 121258 gange)
  3. Rækkefølge træk af kabler og spartling
    Lav-Hus (læst 126 gange)
  4. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 59902 gange)
  5. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 28761 gange)
  6. Asbest?
    Lav-Hus (læst 277 gange)
  7. Stikkontakt tilsluttet forkert?
    Belysning (læst 184 gange)
  8. For højt vandtryk - toiletvand løber ud
    Lav-Hus (læst 225 gange)
  9. Wiser dimmer i korrespondance
    Belysning (læst 231 gange)
  10. Udekøkken bordplade
    Lav-Have (læst 384 gange)
