Hej Alle
Har endnu ikke mål og form helt på plads på min terrasse, men vil gerne spørge til den grundlæggende struktur / afstand
Formen vil formentlig være ca. 9 meter lige langs huset. i venstre side ca. 2 meter ud fra huset og i højre side ca. 6 meter ud fra huset .. (og så den sidste kant mellem de 2 og 6 meter ude..)
Den skal stå ved siden af huset - kan godt skrues fast på huset.
Har ca. 40 cm fra jord til overside af terrasse.
Gulvet må IKKE gynge/fjedre, så planlægger 40 cm mellem strøerne/spær/hva-de-nu-hedder.
Belægning er endnu ikke planlagt, men kontruktionen kan pakkes ind fra alle sider, så konstruktionen bliver ikke synlig - Vakler lidt mellem stål og trykimpregneret træ.
Ved godt stål er dyrere, men holder vel også længere, og tillader længere spænd mellem støttepunkter.
Påtænker at "bore" en meter ned med pælebor, stille et 110mm afløbsrør ovenpå hullet, og så fylde op med beton og sætte en stolpefod i toppen, hævet et par cm. over betonen og så lægge stolpe i stolpefod.
Pr. komplette stolpe har jeg regnet med ca. 100 kr. i materialer - og så tager de jo lidt tid at bore og blande beton..
Er der nogen bud på hvor mange meter man kan have af afstand mellem stolper ved forskellige størrelser / typer spær uden at risikere at noget fjedrer / gynger ?
Kan godt lure at man kan nøjes med færre punkter med stål, men kan ikke lure hvor mange færre. og hvor langt der skal være mellem stålene for at strøer ovenpå ikke fjedrer ..
Håber nogen kan gøre mig lidt klogere ?
På forhånd tak.
