maling af fiberjolle
Hej. Har købt en meginjolle der på et tidspunkt er frisket op med 1 komponent maling af en art. efterfølgende har den i årevis ligget ved et bolværk i kbh. og det er den IKKE blevet kønnere af. Hvordan kan man rense den 1 komponente maing af så man efterfølgende kan male med 2 komponent maling, eller skal jeg bare erkende at fra nu af er det 1 komponentmaling?
Hilsen Jørgen
Når den 1 komponent maling er så gammel, burde du kunne slibe det af uden problemer, jeg ville give det et forsøg, for det er da langt den bedste løsning med 2 komponent maling.
Takker for svaret.
Problemet er også at gelcoaten er rød og den en komponente maling er stort set samme farve. Skal jeg slibe helt ned til fiberen for at være sikker på der ikke er mere oliemaling, da det vel ellers bobler op. Hvad med malingsfjerner? er det en mulighed?
Du skal helst undgå at slibe ind til fiberen, kan godt se det ikke er nemt når det hele har samme farve, det var en god ide at prøve med malingsfjerner.
Men ellers skal du jo bruge 1 komponent maling, hvis du ikke vil ud i et alt for stort arbejde.
