Vedligeholdelse af trægulv
Vi har netop fået leveret nyt gulv til vores førstesal. Vi har valgt et massivt fyrtræsgulv som er lud/oliebehandlet.
Nu talte vi imidlertid med nogen i går som fortalte at når det er oliebehandlet kræver det langt mere vedligeholdelse end hvis det var lud/SÆBEbehandlet.
Er der nogen her i gruppen der ved om der er hold i dette ?
Claus Holm
9 svar
njord
njord
6267 7120
Jeg ved ikke hvad der kræves på et sæbebehandlet gulv..
Men jeg har selv et askplanke gulv der er hvidolieret.
Det er nu 2 år, efter at det var lagt, og inden det kom i brug blev det vasket meget grundigt. Herefter tørrede det til dagen efter og fik så en hvidoliebehandling. Først olie på, et par kvm ad gangen, fordele olien med rulle. Lade det stå og trække et kvarter, så skal olien arbejdes ned i træet, lej en roterede polermaskine, her efter skal gulvet poleres, sørg for at have masser af kraftige gulvklude. Det skal klares manuelt i hjørnerne. Det tager tid men er bestemt besværet værd...
Denne behandling gentages efter behov. Jeg har givet mit 2. omgang efter knap 2 år. Men det burde måske have haft efter 1 eller 1½ år.
Ellers er mit bare blevet støvsuget en - to gange om ugen. Vasket en gang om ugen. Det skal siges at vi har dette gulv i hele huset, incl køkkenet !! Det er helt uden problemer at holde i det daglige.
Et gulv i fyr er lidt blødere og skal måske have lidt mere pleje men jeg ved det ikke...
MVH Njord
Claus Holm
Claus Holm Trådstarter
188 5700
Hej Njord,
Tak for dit fyldige svar.
Det gulv vi har købt er behandlet fra fabrikken men det gør jo nok ikke den store forskel.
Vi havde hørt fra nogle venner, at et oliebehandlet gulv skulle have olie 1 gang hver måned, og så var det vi blev noget betænkelige.
Fortsat god weekend
Claus Holm
njord
njord
6267 7120
Hej igen Claus
Vores var også behandlet fra fabrikken.
Men den efterfølgende behandling lukker også lidt på samlingerne mellem de enkelte planker, så spar den endeligt ikke. Desuden er det jo nemt at gøre det ordentligt når der kke er opsat reoler osv.
MVH Njord
Claus Holm
188 5700
Når det er lud/oliebehandlet, er det så én og samme behandling eller først olie og derefter lud ?
Claus Holm
hej Claus!!
Jeg har tidligere har ludbehandlede fyrretræsgulve, sikke et døje, skures og skrubbes skulle der, og alligevel var det altid møgbeskidt? Da jeg så fik chancen sleb jeg det ned og gav det olie, efter opskriften son Njord skitserede. Det blev et helt nyt gulv og langt nemmere at holde, en støvsugning efter behov og en sjælden gang vask med rent vand uden sæbe, sæben opløser olien. I mit nye hus har jeg slebet det lakerede junckers bøgeparket der lå der og også givet det olie, det er perfekt, selv i køkkenet. Hvis du bruger opskriften fra Njord går du bestemt ikke galt i byen, men giv det så mange gange du kan overkomme, jo nemmmere bliver det at vedligeholde fremover.
Lud gives først for at begrænse gulningsprocessen i træet, og derefter gives der olie som det bestandige lag.
Peter
colormann
colormann
198 9200
Det er noget sludder, det dine venner fortæller dig, de aner ikke hvad de snakker om. :shock:
Følg trygt njord`s anvisninger.
Et nyt gulv, der er fabriksolieret, skal lige have en gang olie, før det bliver taget i brug.
Colormann
Det lyder nemt med det oliebehandlede.
Jeg har et lud/sæbebehandlet gulv. Hvordan skal det renses af, hvis jeg gerne vil give det olie?
V.h.
Venlig hilsen
Marianne
Hej !!
Ja det lyder nemt at holde, men vejen dertil kan da godt være lidt besværligt, der skal lidt knofedt til.
Gulvet skal afslibes, men da det ikke er fernis du har på dit gulv, går det nok. Så ned og lej en gulvsliber, kantsliber og en polermaskine. og kom i gang.
mvh Peter
Forskellen på oliebehandlede og sæbebehandlede gulve, ligger det ikke også i hvordan de mere "bløde" gulve kan arbejde ifht ridser og skrammer ??
Uden at lægge hovedet på blokken, har et sæbebehandlet gulv så ikke lettere ved at rejse sig ved gulvvask, således at mindre skrammer forsvinder end et oliebehandlet ??
Vi har et lud/sæbebehandlet gulv af douglasgran som er rimelig blødt og derfor let at skramme, men efter en gulvvask er de små ridser sporløst forsvundet....og ja det skal vaskes tit.
Bonden
