Hvor tilslutter jeg lysekrone Jackie89 2 12-04-2021 22:26 Hej.Hvordan tilslutter jeg disse ledninger til en lampeledning?Håber st nogen kan hjælpeDe skulle gerne tilsluttes til en lampeledning via en samlemuffe og så til et stik jeg kan sætte ind i loftudtaget. 😊🙏🏻 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26957 7480 12-04-2021 23:08 Du bruger 2 samlemuffer. Afisolerer den nye stump lampeledning og samler den blå med blå og den brune med brun. Den nye lampeledning bindes omkring krogen og baldakin hæves op, og fastgøres med den skrue der sikekrt sidder i bunden. Så er samlingen gemt inde i baldakin.Den anden ende monteres i lampeudtag / ampestik Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Jackie89 Trådstarter 2 13-04-2021 11:25 Tak for hjælpen. Hvad så med den sorte og den grønne ledning? 😊 LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
S. Fabrin 16939 4400 13-04-2021 13:57 De to sorte fra lampen forbindes til brun og blå til blå. Den gulgrønne afslutter du med en muffe og lader den ligge i baldakinen, hvis er ikke en jordledning i tilslutningsstedet. fase
ev elmand 26957 7480 13-04-2021 16:13 Det tyder på at du både har sort og brun fra lysekrone. Det kunne jeg ikke se på billedet. Så skal du have stadig have blå til blå Men sort og brun fra lysekrone samler du i en muffe sammen med brun i lampeledning.Jeg vil tro at en del af lysekronens fatninger tænder på den sorte og den anden del på den brune, så når de er sammen lyser det hele.Vil du gerne tænde dem ad 2gange så kræver det at der er krone tænding (dobbelt) ved din lampeudtag (du skriver stik, er det tilfældet kan der ikke være kronetænding.) Og så skal du have en 3 / 4 leder lampeledning hvor du IKKE bruger den gul/grønne til tænding. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
