Samling af skotrender
Er i gang med at ligge nyt tag, Eternit B6'ere.
Har 2 tage der mødes og ska derfor ha lavet 2 skotrender.
Har købt følgende skotrender:
https://www.davidsenshop.dk/icopal-alu-skotrende-1b-7-dob-c-id517354-p-50501649961
Jeg ved godt hvordan de skal laves på de lige stykker (Eller skrå om man vil)
Men mit spørgsmål er hvordan man samler dem i toppen hvor skotrenderne mødes, det er lidt nede af den ene tagflade, kan man klippe og bukke dem på nogen måde? Eller hvordan gør man, kan ikke rigtig finde nogne vejledning.
På forhånd Tak
Den ene side lægges først, og så lægges den anden ind over. Normalt bliver det så loddet sammen hvor det knækker. Men du kan også bruge borups tagtæt. Det er også vigtig at den strømmende vand oppefra bremses af et op-buk inde under tagplader.
Når du sidder deroppe så skal du tænke på det jeg kalder vandets vej. Du ved jo at det altid vil løbe nedad, med en lille afvigelse i meget kraftig vind. Det må så ikke være sprækker det kan komme ind ad.
