fjerne hydraulikolioe Smukke 23 8543 12-04-2021 11:32 min bil har lækket hydraulikolie på fliserne i carporten.Almindelige fedt/oliepletter fjernes let med motorrens fra thansen, men det virker ikke på hydraulikolien.Hvad gør jeg ? 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 9958 12-04-2021 11:46 Du bruger bare motorrens fra thansen, det burde virke ligesom på motorolien.Men måske der har været så meget det er trukken langt ned i flisen.Du kan med fordel strø lidt kattegrus, og bearbejde det med en kost, så du får mest mulig olie op, inden du begynder at rense.Har du ikke kattegrus, så brug noget køkkenrulle, til at tørre mest mulig olie væk. Vi prøver igen, i morgen --
Silas 796 København 12-04-2021 12:12 Som JE_NS skriver burde det virke. Har du prøvet at give det en ekstra omgang? Hvis det ikke vil lykkes kan du evt skifte fliserne -hvad str er der tale om hvor mange?Hvis det bare er få og eks i holmegaards str så er det en meget let øvelse at skifte dem ud. LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
Silas 796 København 12-04-2021 12:15 Og når Je_ns skriver "kattegrus", mener han sikkert noget som dette - beregnet til at opsuge olie i værsteder mv, og ikke grus fra kattens bakkehttps://www.thansen.dk/bil/olie-og-kemi/tilbehor-og-vaerktoj/kattegrus-mop-granulat-20kg-saek/n-496471174/pn-234260706/?gclid=Cj0KCQjw38-DBhDpARIsADJ3kjkBlUdgNoaNsNfEJdZk_1y7kji8OUJY4Ne_idGQyzHMQ3bFn27o5A8aAoolEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
ev elmand 26903 7480 12-04-2021 15:17 Man kan sagtens bruge det som kaldes kattegrus ( moler granulat), men FØR katten har benyttet det. Men det kan kun suge hvis der ligger et lag oven på fliser. er det trukket ned så er der kun udskiftning eller "kigge væk" og så er det sikkert ikke synligt efter 0,5 - 2 år. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Frisk 874 13-04-2021 07:46 Bremsevæske er typisk Glycolbaseret og indeholder dele fra sukker. Det kan neutraliseres noget med en gasbrænder. LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg Annonce
Smukke Trådstarter 23 8543 02-05-2021 17:31 takker for rådene.Det viste sig, at indholdet i "Engine cleaner" flasken ikke var motorrens. Med en nyindkøbtmotorrens fra thansen kunne hydraulikolien uden videre fjernes
