Boring i beton FMoss 3 11-04-2021 12:11 Jeg skal bore 2 huller på ø 60 mm i en fundablokmur 15 cm.Kan et diamanthulbor fra Harald Nyborg bruges med en almindelig boremaskine ? 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16842 4400 11-04-2021 12:46 Hvis du tager dig tiden til det, kan du bruge en almindelig boremaskine. Din timeløn som gør det selv er ikke høj fase
ev elmand 26708 7480 11-04-2021 19:44 Bor en 70 mm kreds af huller med 6 mm bor og skift så eventuelt til 8 eller 10 mm og bore igennem samme sted. Så har du ret hurtigt et + 60 mm hul. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
ev elmand 26708 7480 11-04-2021 20:07 Diamant borsæt skal bruges uden slag så på den måde er det ok. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
FMoss Trådstarter 3 12-04-2021 06:34 Ja netop. Mener du at Harald Nyborg hulbor og dn almindelig boremaskine kan klare det ? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
je_ns 9872 12-04-2021 07:00 Jeg har et diamantbore sæt fra Harald Nyborg, og har bla. boret et ø 8 cm hul i en 6 cm tyk haveflise, det gik fint, men du skal have en kraftig boremaskine, og gerne langsomgående.Jeg brugte sådan en gammel Bosch boremaskine, mener den køre 450 o/m. Vi prøver igen, i morgen --
ev elmand 26708 7480 12-04-2021 15:07 Almindelig 230 v boremaskine kan klare det. Men igen det skal gå lidt langsomt ellers varmer boret så meget at diamanter falder af. Man kn jo køle lidt en gang imellem. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
