Boring i beton
Jeg skal bore 2 huller på ø 60 mm i en fundablokmur 15 cm.
Kan et diamanthulbor fra Harald Nyborg bruges med en almindelig boremaskine ?
7 svar
Hvis du tager dig tiden til det, kan du bruge en almindelig boremaskine. Din timeløn som gør det selv er ikke høj
Bor en 70 mm kreds af huller med 6 mm bor og skift så eventuelt til 8 eller 10 mm og bore igennem samme sted. Så har du ret hurtigt et + 60 mm hul.
Vil bare rigtig undgå alle de boringer med slagbor.
Diamant borsæt skal bruges uden slag så på den måde er det ok.
Ja netop. Mener du at Harald Nyborg hulbor og dn almindelig boremaskine kan klare det ?
Jeg har et diamantbore sæt fra Harald Nyborg, og har bla. boret et ø 8 cm hul i en 6 cm tyk haveflise, det gik fint, men du skal have en kraftig boremaskine, og gerne langsomgående.
Jeg brugte sådan en gammel Bosch boremaskine, mener den køre 450 o/m.
Almindelig 230 v boremaskine kan klare det. Men igen det skal gå lidt langsomt ellers varmer boret så meget at diamanter falder af. Man kn jo køle lidt en gang imellem.
