Bremse til opvaskemaskine-låge gået
Jeg har sådan en Siemens integreret opvasker, som i går sagde klonk og nu ikke bremser eller "holder" i lågen længere. Hvor skal jeg kigge henne, for at se om bremsen er gået af eller i stykker?
Ditte R. Lønstrup
Du skal have opvasker ud så begge sider kan skrues af. Der sidder et par skrue foran og bagpå.
Så er der en wire med en fjeder. I en af siderne er det sprunget og i den anden side kan du se hvordan det skal sidde. Er det fjeder som "krogen" er knækket af kan man med en god knivtang / skævbider og en vandpumpe tang rette en enkelt fjeder vinding ud og det kan hæftes igen.
Men der kan naturligvis også købes nyt. Når fjeder er sprunget så er det tegn på metal træthed og den midlertidige reparation vil sikkert ikke holde så længe.
Her er link til et udvalg så skal du blot have maskinens type LINK Findes ved alle sælgere af hvidevare reservedele
