Oliefyr alternativ - komfort og mindre varmeregning
Hej, jeg søger gode råd til hvilken vej jeg skal gå ang. opvarminingskilde til mit gamle hus.
Jeg har et gasbeton hus på 103m2 fra 1963, der opvarmes med et oliefyr.
1 strenget vand system med 2 lags radiatorer i alle rum.
Jeg har brændeovn til at supplere.
1 brænde tårn bruges om året.
Mit olieforbrug er 2100l om året.
Jeg har undersøgt om at skifte til vand - vand varme pumpe, men det kan ikke betale sig og har fået flere anbefalinger ikke at gøre det pga. huset husets isoleringsgrad. Det vil muligvis ikke kunne opvarme huset nok
Skifte til gas fyr som vil komme til at koste 70.000 med alt. Umiddelbart ikke en god fremadrettet løsning pga. stigende priser og afgifter.
Har overvejet en luft-luft varmepumpe til stue/køkken og så sætte el radiatorer til de andre rum og en el vand varmer til forbrugs vand.
Har i nogle råd?
optisana
optisana
552 5471
Har et hus fra 1900,altså ikke så godt isoleret,anskaffede en luft til luft varmepumpe,som jeg installerede i nærheden af brændeovnen,så luften fra varmepumpen blev bedre fordelt,det skal siges,at de to kilder var nok,men det kommer jo også an på husets indretning.Den varmepumpe jeg købte,kostede 9.000 kr incl.montering,har været godt tilfreds med resutaltet.
bh
Silas
Silas
749 København
Vi har hus ca som dig og med jordvarme da vi købte. Jeg ville nok vælge pillefyr for at kunne få fremløbstemperaturen op sådan at de gamle radiatorer og rør kan bruges. 48grader fremløb dur ikke fuldt ud om vinteren
Et enstrenget centralvarmeanlæg, er ikke det mest velegnet til varmepumpe, så vil man skulle køre med for høj fremløbstemperatur.
103 kvm kan opvarmes af een luft/luft varmepumpe af god kvalitet (14-15.000 monteret).
har du plads, kan du montere et træpillefyr. et 10 kW vil installeret nok løbe hen i 35-40.000 + du skal investere i lager af piller, der i DK koster ca 2.000,- pr pl, der svarer til 1000 liter fyringsolie. den sidste løsning giver lidt manuelt arbejde, men du får en stabil fordeling i huset, ligesom du kan variere varmegrader i forskellige rum.
Rantzau
Rantzau
3338 2970
Med et årligt olieforbrug på 2.100 l plus brænde til 103m2 får du den største besparelse her og nu ved at efterisolerer.
Det er husets isoleringsgrad som du selv nævner der er energislugeren. Start med de lavt hængende frugter - isoler på loftet, men de andre forhindringer som flere har nævnt bør ikke ignoreres.
Uden efterisolering vil du ikke kunne udnytte en varmepumpes fulde potentiale.
Enig med Rantzau. En isolering kan mærkes fra dag 1.
Hvordan har vinduerne det?
Start med isoleringen. Så kan du forsøgsvis skrue ned for temperaturen på dit fyr, og se om du kan klare dig med lavere temperatur. Det skal naturligvis være i en koldere periode. -Men kan du f.eks. klare dig med 45-50 grader, er en varmepumpe fin. (Tror dog det kommer til at knibe med nuværende installation)
Næstformanden
  1. Alternativ til olie og elvarme.
    Grøn energi og sparetips (73 svar)
  2. Varmepumpe som supplement til gasfyr?
    Fyr og opvarmning (23 svar)
  3. radiator under vindueskarm..?
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  4. Luft/luft varmepumpe til parcelhus?
    Grøn energi og sparetips (18 svar)
  5. Skal oliefyret væk...?
    Lav-Hus (7 svar)
  6. Varm luft OG varmt vand
    Fyr og opvarmning (2 svar)
  7. Hvorfor er varmepumper en god ide?
    Grøn energi og sparetips (143 svar)
  8. Væk med oliefyret, men hvad istedet?
    Grøn energi og sparetips (61 svar)
  9. Opvarmning
    Fyr og opvarmning (10 svar)
  10. Hjælp til varmekilde
Populært lige nu
  1. Møtrik sidder fast (med video)
    Cykel (læst 391 gange)
  2. Hvad er denne betonbro under terrændæk?
    Lav-Hus (læst 286 gange)
  3. Montering af kontraspjæld i emhætte
    Lav-Hus (læst 26079 gange)
  4. Skal gardiner går ned over radiatoren?
    Lav-Hus (læst 232 gange)
  5. Røgalarm, gasalarm, kuliltealarm
    Lav-Hus (læst 373 gange)
  6. Elektrolux industriovn 48 kw
    Hårde hvidevarer (læst 676 gange)
  7. Spartle fugtig væg.
    Lav-Hus (læst 238 gange)
  8. Hvilket rørgevind er dette? (23,8 mm??)
    Lav-Hus (læst 376 gange)
  9. Styring af el i bolig
    Grøn energi og sparetips (læst 202 gange)
  10. Anbefal ukrudtsmiddel til sprøjte ved siden af hækken
    Lav-Have (læst 411 gange)
Video
