Støj fra cirkulations pumpe
Hej alle,
har pløjet snart alle tråde vedr. cirkulationspumper igennem, men kan ikke finde noget der passer 100% på mit problem: Støj fra cirkulationspumpen til gulvvarme.
Baggrundsdata:
Pumpen: Grundfos Alpha2 15-60-130
Alder: ca. 10 år  men kan ikke se nøjagtig alder (sat op før vi købte huset).
Støjern: 'raslende' lyd som følger omdrejningerne (lyder som et leje eller lign. der er ved at opgive)
Jeg har udluftet systemet og haft pumpen på max i nogle dage - men uden at det har hjulpet.
Jeg kan se at en ny pumpe magen til koster i omegnen af 2500,- så det er jo også en slags penge...
Jeg kan se at pumpen er delt i 2; rørets 'pumpedel' og en elektronisk "styredel", som sagtens kan skilles ad.
Spørgsmålet er så: Kan man ikke skifte røret/pumpedelen uden at skulle skifte hele maskineriet?
Du kan godt nøjes med at skifte selve pumpen, men du slipper sikkert ikke for at købe pumpen komplet.
Prøv evt. at søge på G&G eller DBA. Der er tit en mulighed.
x
  1. Optimering af el forbrug for gasfyr + gulvvarme?
    Fyr og opvarmning (2 svar)
  2. Pumpeshunt på loft ?
    Lav-Hus (6 svar)
  3. Væske køling på boremaskine
    Værktøj og maskiner (4 svar)
  4. Cirkulationspumpe til diesel
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  5. Fasevende cirkulation pumpe
    Fyr og opvarmning (18 svar)
  6. Rørføring og cirkulation brugsvand
    Lav-Hus (3 svar)
  7. Sikkerhedsventil vvb
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  8. Montering af shunt.
  9. Gasfyr Vaillant
    Fyr og opvarmning (8 svar)
  10. Sommerluk på varme anlæg
    Fyr og opvarmning (9 svar)
