Niveau forskel på gulv efter nedrivning af væg
Hej med jer
Har væltet en væg imellem stue og køkken og skal nu til at lukke hullet i gulvet.
Mine gulve er opklodsede strøer med gulvspånplader og der ovenpå højtrykslaminat.
I den ene ende passer det, men en skævhed i gulvet gør at der er 5mm forskel i den anden ende.
Hullet er lidt over 5m langt.
På billederne ses forskellen. Laminatgulvet er stadig på den ene side af billedet (Berry Alloc, t=11mm.
Hvordan kan dette rettes op således det passer sammen. Det skulle meget gerne være flydende gulv, så ingen liste.
Fcb83
Hej med jer Har væltet en væg imellem stue og... Vis hele indlægget
11 svar
Jeg skal ikke kloge mig på om noget er bedre end andet, plejer selv konsekvent at gå efter billigste pris på sammenlignelige materialer hvilket betyder at Silvan sjældent rater ret højt ved mig. Dem der har sparet et bogstav væk har noget der ligner det du linker til, men lidt billigere.
/BOFH
