hejsa.Sidder med et wavin shunt system med deres gamle 8014 controller/termostater. Der sidder en grundfos pumpe på (auto adapt).Systemet virker fint på de allerede installerede lokaler.
Der er 15-16 kredse på fordelerrøret.
Der er 2 kredse ledige.
Problemet består i at jeg har koblet en ekstra kreds på, da jeg har lagt noget nyt 16mm PEX gulvvarme i endnu et lokale.
Der kommer fint vand igennem fra fordelerrøret hvor telestaten sidder (retur) og ind i gulvslangerne på gulvet.
Selvfølgelig også hvis jeg åbner op for bleed/hanen som sidder for enden af fordelerrøret.
Den samme hane har jeg også siddende på fremløbs fordelerrøret. Der kommer også fint vand ud.. lidt lunere dog :) (se billede, det sidste)
Fordeler røret på shunten, som fordeler fremløbet/varmen, der kommer der intet ud af på lige netop den kreds jeg har brugt.
Så vidt jeg kan se, så sidder der i bunden af fordeler rørets forbindelse en ventil (billede 1), som jeg formoder påvirkes af den PEX kompression forskruning som jeg fastgører PEX slangen til fordeler røret med.
Men lige fedt, kommer der ingen gennemgang på lige netop den kreds.
Har endda forsøgt med at skrue et lille 5cm PEX rør med forskruning på fremløbs fordelerrøret (se billed 3).
Godt spændt til, men der kommer intet ud af den.
telestaten virker fint (billede 2).
pumpen virker fint.
andre kredse på samme fordelerrør virker fint ??
hvor går jeg galt ?
er fordeler røret defekt, eller noget jeg er uvidende omkring ?
