Maling på træterrasse skaller af
Hej alle,
Vi har overtaget et hus med en dejlig stor hævet træterrasse. Desværre har tidligere ejer valgt at male den med heldækkende maling, som nu skaller af over det hele efter bare et år.
Hvad har jeg af muligheder for at rette op på det? Eller må jeg bare acceptere, at jeg må over den en gang hver forår med en ny klat maling.
På forhånd tak 🤞
11 svar
Lej en gulvsliber og fjern al maling. Vent så, til træet er tørret helt igennem (august) og giv det terrasseolie. Husk at gå alle skruer efter, så de ikke stikker op.
Den er lidt træls for det kunne være virkelig flot, kræver lidt knofedt for at nå dertil.
Vent på varmere vejr så det tørrer ordentligt igennem, derefter algefjerner, afslibning og oliebehandling (evt en med pigment).
Husk at få slebet lidt ned imellem brædderne så maling også her fjernes i videst muligt omfang.
Om du vil lege en gulvsliber er selvfølgelig muligt men kan godt være en udfordring hvis alle brædder ikke er nøjagtig samme tykkelse da det vil resultere i at man sliber skævt.
Jeg ville ikke have problemer med at bruge en alm excenter-sliber, evt en båndpudser (på langs!) til at fjerne det værste først. Skyder ud fra billedet at afslibning vil tage 1-2 dage med alm håndværktøj.
/BOFH
Måske du kan rense malingen af med brun sæbe, smør et pænt lag på, og dæk over med plast, og spul/skrub det af dagen efter.
Hvis du vælger at pudse, så husk at gå alle skruerne efter, så du ikke pudser galvaniseringen/rustbeskyttelsen af.
Tak for svarene alle sammen, det er meget værdsat 👍
Ligegyldig hvad bliver det ikke en lille opgave. Terrassen er 75 kvm.
Jeg må forsøge mig frem med forskellige fremgangsmåder for, at se hvad der tager korteste tid.
At afrense maling af med højtryksrenser kan jeg forstå er en dårlig idé? 🙂
Ja, den dårligste af alle! Mht afslibning, kan du altså få pudsede, der ikke roterer, men kører med bånd - lige i din bredde af brædder!
Det kan blive et stort arbejde at slibe det hele ned, ofte krummer brædderne jo en del, så der skal slibes en del af før det hele er sleben rent.
Det har du fuldstændig dig ret i Je_ns, og plankerne ligger netop som du viser der, og endda hver sin vej. Det har man ikke været opmærksom på da man byggede terrassen.
Hej Mads.
Jeg står præcis med samme udfordring. Hvad endte du med at gøre? Vil du dele erfaringer?
Tak!
Hej Signe, jeg spulede og malede den. Som forventet er den skallet i år igen. Så jeg maler igen med en billig maling og accepterer at det nok skal gøres hvert år indtil at brædderne skal skiftes. Det bliver bare ikke lige nu med de priser på træ
Ok mange tak for svar :). Når man spuler, kommer der så så meget af malingen af, at man vil kunne give olie i stedet for at male,
Malgodt.dk
