galvaniserede eller sortjern til luft Kevinbramsen 5 6740 04-04-2021 22:10 hej jeg står og skal ha lavet luftrør til min kompressor og ved ikke om sortrør vil ruste så meget indeni at luften bliver uren. Så går vi i gang 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Gregeren 5657 2830 04-04-2021 22:14 Din kompressor er af sort jern i tanken alligevel, så det gør vel ikke den store forskel.Hvis luften skal bruges til malerpistol vil jeg ikke køre i sort jern efter filter og udskiller, men det er udelukkende af hensyn til malerkvaliteten.Til værktøj er det ligegyldigt. Elektronikteknikeren
Søren O 7963 7000 04-04-2021 23:18 Du skal vælge de galvaniserede rør hvis ikke du kører med køletørret luft. Det andet vil på sigt give rustskaller i f.eks. dine lynkoblinger. Søren O
Hjemmemekkeren 187 4130 21-04-2021 21:05 Rusten i tanken forbliver i tanken, fordi der ikke er noget flow, mens rusten i rørene bliver blæst videre frem i systemet. Derfor nok en god idé med galvaniserede rør (er mit gæt). Med venlig hilsenHjemmemekkeren
Kermit_369 1646 7860 21-04-2021 21:30 Eller brug PEX eller AluPEX. Det ses da mere og mere til luft. Topmålet af dovenskab er at gøre det rigtigt første gang
Kevinbramsen Trådstarter 5 6740 30-11-2021 02:02 valgte de galvaniserede rør efter at have konsulteret herinde, tak for svarene, de kunne bruges Så går vi i gang
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
