Slidlag - trin for trin
Hej gæve LDS'ere
Hvordan laver man et slidlag? Jeg er i tvivl om, hvordan man laver det i vatter. Laver man først nogle "baner" i vatter, som man derefter kan trække af på? Hvad med betonbinder? Skal slidlaget glittes for at det kan males? Er det fint med en blanding der hedder 1 del cement og 3 dele sand? Hvor blød skal blandingen være?
Håber ikke det er for mange spørgsmål på én gang :lol:
Citat fra Michael Krabsen
Hej gæve LDS'ere
Hej Michael
Det er ligetil.
Hvis du har et eksisterende gulv som du skal have plant er det nemmeste at lave en spandfuld beton af grus og cement i forholdet 1 del cement og 4 dele grus.
Herefter tager du nogle ½" vandrør eller lign. og lægger i et par "klatter" af den beton. Overkanten af rørene skal så bare ligge i færdigt gulvhøjde, samt i water.
Hvis rummet er meget langt kan det betale sig at lave "klatterne" i forlængelse af hinanden, således at rørene kan trækkes med baglæns efterhånden som man pudser gulvet. Rørene skal ligge med en indbyrdes afstand som passer til længden af den stang (bjælke eller andet stift materiale) som du anvender til at trække betonlaget af med.
Her er det en fordel at være to mand så man ligesom kan trække bjælken baglæns samtidig med at man bevæger den fra side til side henover rørene.
"klatterne" skal lige tørre natten over så de bliver lidt hårde.
Betonen til klatterne skal bare være i jordfugtig konsistens.
Hvis den beton du pudser ovenpå er gammel, er det en fin ting at anvende betonklæber "SIKA" eller lign. som blandes 1 til 1 med vand.
Det skal så køres på det gamle gulv så du pudser "vådt i vådt" med den nye beton.
Blandingsforholdet af pudsen skal nok være 1 del cement til 4 dele sand eller grus alt efter hvor groft det skal være.
Se evt. link http://www.aalborg-portland.dk/ap01.html for yderligere blandingsforhold, alt efter hvad gulvet skal bruges til.
Gulvet pudses med det samme med et stort pudsebrædt i store cirkelbevægelser, indtil ønsket resultat opnås.
Med hensyn til amling så spørg i farvehandlen om det rigtige produkt.
God arbejdslyst.
Hilsen Kewin.
Husk:
Assumptions is the mother of all fuck ups !!!
Tusind tak for svaret Kewin biggrin
