Asbest i rørisolering? annesofies 5 04-04-2021 15:16 Er der non nogen derude der har et kvalificeret bud på om der kan være asbest i denne rørisolering? På forhånd tak! 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Mcarpenter 284 8620 04-04-2021 17:28 Anne SofiesDet er bestemt ikke utænkeligt at der er "Asbest" i din rørisoleringMen der er viklet lader rundt om så er det ikke skadeligt på nogle måde.det eneste jeg ville gøre var et lave en afslutning på enden af rørisolering som du harPga syns skyld ikke andet.Ved ikke om det er brugsvand eller rør til dit varmesystem.Hvis du vælger at tager det gamle rørisolering af og ned, skal det forgå stille og roligt.Men du skal stille dig klare på at du risikere at slået rust flager af på inder siden af rørene og det kan stoppe dit system til.Det er bæst at lade være med at pille ved det hvis ikke det hele skal skiftes ud Med venlig hilsenMads ChristensenTømrer - Låsesmed"Det jeg ikke når i dag, skal jeg ikke lave om i morgen"
annesofies Trådstarter 5 04-04-2021 19:50 Mange tak for dit svar. Så det vil altså sige at alt det grå der stikker ud ikke er asbest? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Mcarpenter 284 8620 04-04-2021 20:31 jo der er højst sandsynligt ASPEST i isoleringMen lad være med at gøre noget ved det.Det kan ikke skade dit indeklima på nogle måde når det er pakket ind Med venlig hilsenMads ChristensenTømrer - Låsesmed"Det jeg ikke når i dag, skal jeg ikke lave om i morgen"
S. Fabrin 16939 4400 04-04-2021 22:33 Det grå der stikker ud er med stor sandsynlighed ikke asbest, men hvis du er i tvivl så tag en prøve og få den undersøgt. fase
