Hjælp til skurtag
Hey LDS
Jeg er ved at bygge et isoleret skur m/100 mm isolering i vægge og loft.
Jeg er nået til taget og tænker umiddelbart tagpap, men syns det virker noget bekosteligt.
Skuret er 8x2 m
15 mm krydsfiner koster ca. 1.850 kr
Selvklæbende tagpap, tagfod og vindskeder koster ca. 2.500 kr.
Så taget koster derfor i alt. ca. 4.200 kr.
Har I nogle gode forslag til et alternativ?
Skuret står i skellet og hældningen er ca. 7 cm pr. m...
Kan man bruge ståltrapez og hvad så med kondens og isolering?
Håber I har nogle gode råd...
Hej Anders Olesen
Dit bedste bud på et tag med 4* fald er tagpap.
jo du uden problemer bruge ståltag. men hvis du skal have skuret isolerer så skal du hage undertag, klemlister, lægter, ståltag + tilbehør det vil også hurtig løbe op i pris..
jeg ville gå efter 1 lag tagpap. med spær pr 600mm afstand. når det kun er et skur.
Husk at lave lidt ventilation under tag. uanset tag type
Det koster relativ meget at lave tag pr m2.
Men når det er sagt så har du muligheden for at finde ståtag næste gratis, når skuret ikke er større. som et rast parti eller nogle har nogle plader i overskud.
Mads Christensen
Tømrer - Låsesmed
"Det jeg ikke når i dag, skal jeg ikke lave om i morgen"
Hej Mads
Jeg ved ikke så meget om klemlister og undertag, så det er nok ikke så ideelt for mig så...
Mine spær er 145 mm og med 100 mm isolering, så er der luftcirkulation... Så os på sådan nogle shingles, men det ser umiddelbart ud til at hældningen skal være min. 10* hvor hældningen på mit er ca. 7*... (3,5cm på 51 cm)
Hej igen Anders Olese
Ikke for at ratte på din matamatik men en fald på 35mm over 510mm giver 3.9 grader.  :)
Men det er stadigvæk for lidt 7 eller 4 grader er stadig meget lav hældning.
Tagpap er rigtig godt tage. og mange tror det er billigt.
det samme med shingles.
Men med shingles når det er lagt så har du 3 lag over det hele. rigtig godt tage som holder 30-40år
Men du kan nøjes med 1 lag Icopal base 450 så har du nok et tag der holder 10-15år
uden ungerpap ikke heltr efter bogen men fint nok til et skur.
Hvis det skal gørs så billig så muligt og da det kun er et skur ville jeg
Ville jeg nok vælge
Icopal Base 450p
Og ligge en OSB plade under fram for krysfiner de er lidt billiger
Mads Christensen
Tømrer - Låsesmed
Hmm... Er Icopal 450p ikke underpapet og hvis det koster 700 kr for 8 m, er det så ikke bedre bare at tage en ét-lagsløsning til samme pris.
Er med på OBS3...
