MTD Havetraktor - problemer med hydrostatgear
Jeg har en MTD havetraktor, MTD 175/107H, modelnummer 13AN792G615, hvor hydrostatgearet ikke virker længere.
Når bremsen slippes, så lyder det som om, gearene "skurrer" mod hinanden. Det gælder både i frem og bak position. Den lille pal, der kan hives ud for at man kan skubbe traktoren har ikke nogen effekt - og traktoren står stadig i gear/kan kun rokkes en smule frem og tilbage.
Jeg har kontrolleret bevægelse på alle stænger mv. samt oliestanden på hydrostatgearet - alt ser fint ud her.
Er der nogen her, som kan komme med nogen ideer om, hvad der kan være galt?
På forhånd tak!
7 svar
Det kunne godt lyde som indvortes problemer i hydrostaten.
Har du tjekket remmen til hydrostaten, samt om remskiven på hydrostaten sidder fast på akslen. (så remskiven ikke bare snurre rundt, uden at trække hydrostaten)
Hvis du bruger traktoren som trækdyr til tunge ting, kan det slide meget på hydrostaten, da den jo kun er bygget til at slæbe selve plænetraktoren.
Hej je-ns - og tak for dit svar.
Remmen til hydrostaten sidder som den skal - og jeg har lige været ude og kontrollere remskiven på baggrund af dit svar. Den sidder også godt fast.
Jeg har ikke haft brugt den som trækdyr, da jeg har en gammel Partner, som jeg bruger til at slæbe brænde, trailer mv. :-)
Bare et skud : Er du sikker på at der er olie nok på hydrostaten ?
Hej shortcut.
Ja, den er helt fuld - desværre.
Jeg er bange for, at den skal en tur forbi maskinstationen...
Hvad sagde maskinstationen. Har selv en gammel Jonsered 17 hk. Da jeg startede den forleden, ville den hverken køre frem eller tilbage. Alt anden virkede og pinden til frigear var løsnet. Der havde ikke været nogen varsler forinden. Kørte perfekt for 1 uge siden. Kan der være andre løsninger end mangel på olie eller remmen ikke trækker?
Det kunne være differentialet ( medmindre den har stiv trækaksel ) i hydrostaten, når du siger den skurrer.  Billede herunder fra Jonsered / Stiga
LINK
Har du tjekket remmen fra motor til hydrostat?
