Nye døre Eddy 29 03-04-2021 10:15 Vi har nogle gamle brune døre vi ønsker at få skiftet. Findes disse beslag stadig, eller er det helt ny karm og dør? 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
RasmusC 160 2200 03-04-2021 10:37 Du kan sikkert sagtens finde de beslag eller noget der minder om. Men du kan vel bare genbruge dem der sidder på nu? Det sværere bliver nok at finde nye dørblade der passer direkte i din gamle karm. Dertil kommer så at du skal have hugget ud til hængslerne i den nye dør så det passer med de gamle hængsler. Det kan selvfølgelig lade sig gøre, men kræver lidt finesse. Kan de gamle døre ikke shines lidt op? Ellers ville jeg nok overveje at skifte både karm og dør alt efter hvad du har mod på at kaste dig ud i.
Eddy Trådstarter 29 03-04-2021 16:38 Jeg tænkte at lade hængslerne være, både på karm og beholde dem på døren, men om man kunne købe nye hvide døre med samme indfræsning som de hængsler der sidder på nu. Så jeg kunne behlves at skrue døren af hængslet og monter ny dør på gammel hængsel? 😊👍 LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
kaffemand 435 4100 03-04-2021 16:44 De gamle døre er sikkert rigtig fine og bedre kvalitet end de pap døre man kan få til billige penge.En ide kunne være at få de gamle malet i en god kvalitet og så skifte håndtag og skilt.
RasmusC 160 2200 03-04-2021 16:51 Jeg tror du får svært ved at finde døre der passer præcis i dørkarmen og med hængsler. Er enig med kaffemand at det nok giver mere mening at få malet dem.
Rantzau 3905 03-04-2021 17:00 Du kan sagtens finde nye hængsler magen til de viste. Det letteste er, at slibe og male de eksisterende.Ang. nye døre, skal du være opmærksom på at de nye som regel er 40mm tykke. De gamle er 35mm. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
Frisk 874 04-04-2021 07:30 Du kan købe ubeslåede døre og hugge ud til hængslerne. Rundinger laver du med et forstnerbor.
AskH. 1406 2860 04-04-2021 13:00 Det virker altså på mig som et langt lettere projekt at renovere de nuværende døre. Skru hængslerne af.Giv hele overfladen en tynd omgang træfillerSlib med korn 180 på hele overfladenHvis der ønskes en fyldningsdør kan der ny pålimes lister og med stykker der giver et passende udseende Der spartles og slibes med overgange efter pålimbingDer grundes og gives 2x Acryl emalje maling af god kvalitetOg vupti har du en ny dør, ligesom du vil have den som passer perfekt på karmenMan kan også lade være med at spartles men så får man ikke den helt glatte overflade du ville de på en ny dør Ask
Rantzau 3905 06-04-2021 21:15 Et forstnerbor er fint, men det er lang lettere at udfræse den en mini overfræser. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
