Trægulv over beton-gulv med gulvvarme.
hej,
Jeg har et støbt betongulvmed gulvvarme, hvor jeg gerne vil have klik-gulv/trægulv ovenpå
der der noget jeg skal være opmærksom på, eller er det bare at smide et lag parketundlag på, og så derudaf med flyden
der er tale om et rum på omkring 3x5
på forhånd tak,
Jonas
Det er da gået helt galt med formatering og tegnsætning i den post.
Jeg prøver lige igen:
hej,
Jeg har et støbt  betongulv med gulvvarme, hvor jeg gerne vil have klik-gulv/trægulv ovenpå.
der der noget jeg skal være opmærksom på, eller er det bare at smide et lag parketundlag på, og så derudaf med flydende trægulv?
der er tale om et rum på omkring 3x5m.
på forhånd tak,
Jonas
Du skal igang med en retskinne og fjerne eventuelt ujævnheder og skævheder med en sliber.
Jeg ville smide et lag dampspær over dit nydtøbte beton, da den kan afgive fugt i lang tid.
Og så er det bare at lægge gulvet.
Mvh. Christian M
.. Og hvis der ikke er foam (skum) under dine gulv brædder, så skal der selvfølgelig lægges dette ud på gulvet, så det ikke er træ mod beton.
Værk så opmærksom på, at det kn være, at der er dampspær i dette foam, og så skal det ikke lægges en alm dampspær.
Mvh. Christian M
tak for svar :-)
det er et gammelt gulv, så det er 100% tørt .
Er der stadig brug for dampspær, så?
mv Jonas
