Trække strøm til lysthus
Jeg kunne godt tænke mig at få strøm nede i bunden af vores have i vores lille lysthus. Tænker ikke det skal være en permanent løsning, hvor vi skal have gravet ledningerne ned. Jeg ville egentlig helst bare have en kabletromle, som jeg bare kunne trække derned og have stående og så bare tilslutte den når vi skulle bruge strøm. Mit problem er dog at der er mere end 50 meter derned og har ikke kunne finde kabeltromler der er længere. Så hvad/hvordan gør man så?
På forhånd tak.
Nikolaj
16 svar
kovas
kovas
2716 9670
Køb en rulle ledning 100m i Harald Nyborg og monter selv stik i enderne. du skal formodentlig ikke bruge ret mange amp. Ps det er ikke lovligt.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
Steensen
Steensen
2004 8700
Med så lang en ledning, så skal du op i kvadrat også, så er 1.5mm2 ikke nok mere, så vil jeg anbefale at du får lavet det permanent med en 4mm2 med fase nul og PE.
Du vil få et meget kraftigt spændings fald ved at bruge en "almindelig kabeltromle" (eller flere i serie), med så lang en ledning, selv ved begrænset el-forbrug.
Du vil komme længere/nemmere om det ved at lave et solcelle anlæg med 24V batterier og en inverter (festival strømforsyning).
ev elmand
ev elmand
18937 7480
Man kan købe kabeltromler med 1,5 mm2 ledning og 50 m længde. Så du kan yderligere købe en på 25 m.
Men mon ikke der skal graves kabel ned  hvis det er jævnligt der skal bruges strøm.
m.v.h. Erik
kovas
kovas
2716 9670
Steensen skrev den 30-03-2021 19:59:36
 jeg synes osse et et solcelleanlæg i den sammenhæng er smart, men hvordan måler man spændingsfaldet  på tromlen. Uden forbrug er den på min 40m kabeltromle målt med mit voltmeter fra biltema lig nul. Der er tre stik i tromlen kan man sætte forbrug på et og så måle på et andet?
Ja du kan udmærket sætte belastning på det ene stikudtag og måle spænding på et andet. En effektiv belastning vil være en varmeblæser f.eks. 1 kw/2 kw.
S. Fabrin
S. Fabrin
11527 4400
En forlængerledning på 50 m. og 1,5mm2 ledning har et spændingsfald på 1,67V/A. Ved en belastning på 1kW ~ 4,35A bliver spændingsfaldet 1,67V/A x 4,35A = 7,26 V.  Er ledningen med 0,75 mm2, er spændingsfaldet 1,5/0,75 = 2 gange så stort.
Steensen
Steensen
2004 8700
En ting er spændings faldet ved almindelig belastning, men den største fare er begrænset kortslutnings strøm, der kan resultere i dine sikringer ikke vil knalde, så det først er pga. overbelastning de kobler ud, og derfor kan resultere i kablet brænder af, eller i aller værste tilfælde, ledningerne i huset, hvor du tager strømmen fra, kan overhede og starte en brand i dit hus.
Maskinerne skal nok kunne klare spændingsfaldet og køre fornuftigt, men kortslutnings beskyttelse og HPFI kan være problematisk.
kovas
kovas
2716 9670
Det er vist meget godt regnet ud, Fabrin. Var lige ude og prøve. Ubelastet 235v  belastet 1000w 219v   2000w 207v.
Steensen  kan du forklare det nærmere? Hvorfor vil mine sikringer ikke falde ud som hvis det samme sker ved 235v som ved 207v Nu er det jo osse extreme tilfælde og ville self ikke selv bruge 2kw på så tynd en ledning. Men hvis han bare skal bruge lidt lys i en led pære så kan jeg ikke se problemet. Den kabeltromle jeg lige har prøvet med er den jeg også bruger til min el kædesav og ofte med en extra forlænger i har aldrig oplevet noget problem og den bliver ikke engang lun hvis bare man ruller den helt ud.
S. Fabrin
S. Fabrin
11527 4400
Det er rigtigt, som Steensen skriver, at ved en kortslutning er det ikke sikkert, at sikringen sprænges med det samme, fordi strømmen ikke er stor nok. Det tager så længere tid med deraf følgende opvarmning af ledninger i hele installationen.
kovas
kovas
2716 9670
Jeg forstår hvad I siger. jeg forstår bare ikke hvorfor. Hvis en 10a sikring belastes med 230v10a så kan den levere 2300w  Hvis der kun er 207v kan den levere 2070w Men hvorfor er den længere tid om at registrere de 10a og hvorfor kan hpfi relæet ikke registrere en fejlstrøm fordi v er lavere?
x
  1. Føring af vandrør i haven
    Lav-Have (12 svar)
  2. Hvilket rør til "forlængelse" af kompressor
    Værktøj og maskiner (15 svar)
  3. Hvad med el fra væg vi fjerner?
    Belysning (8 svar)
  4. Støbning af fundament i "våde" render
    Lav-Hus (4 svar)
  5. Hvor skal den brune ledning hen?
    Lav-Hus (36 svar)
  6. Hvordan få jeg min kondicykel til at lave strøm
    Grøn energi og sparetips (33 svar)
  7. Renovation/isolering af skur
    Lav-Hus (18 svar)
  8. Affugter i kælder
    Lav-Hus (22 svar)
  9. Nedsænket bruseniche?
    Lav-Hus (9 svar)
  10. Kør-selv ferie og børn
    Lav-Bil (5 svar)
Populært lige nu
  1. Akustik Panelloft
    Lav-Hus (læst 329 gange)
  2. Pænere afslutning ved dør/trin
    Lav-Hus (læst 193 gange)
  3. Opel vectra 1,8 benzin 2004 fiskekutter lyd.
    Lav-Bil (læst 612 gange)
  4. Hegnsbrædder er sunket - hvad nu ?
    Lav-Have (læst 242 gange)
  5. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 42294 gange)
  6. Strøm i garage
    Belysning (læst 218 gange)
  7. Kan I lære mig, at skære træ i smig, pænt?
    Lav-Hus (læst 367 gange)
  8. Knækket skrue i slutblik
    Lav-Hus (læst 206 gange)
  9. Krise - Væggen flækkede!!
    Lav-Hus (læst 1013 gange)
  10. tvangsauktion: opsige lejer og bebo ejendommen selv:
    Lav-Hus (læst 1559 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
