L profil til afskærmning
Jeg skal have lavet noget afdækning i mit træ-drivhus, som har en lille åbning mellem siden og det glas der ligger skråt ned.
Jeg er på jagt efter en slags L profil, som er 30mm og 200mm. Og 570 mm bred.
Har kigget på fodblik, sternkapsler eller i den stil.
Men de har en masse buk, som jeg ikke har brug for.
Findes der et eller andet "blik" profil/materiale, som måske passer på de mål, så det "bare" skal skæres til i bredden og skrues i træet?
Har du trykfejl  ( lille åbning 30x200 mm ? ) så det er 30 x 20 mm
Jeg vil tro at det bedste er at gå til blikkenslager i området og få dem lavet som du ønsker. Det kan være i blikplade.
Men du skal tænke på hvorfor den sprække er der. Det værste for drivhus er konstant høj luftfugtighed. Det er godt til planter men alle mulige sygdomme til planterne har også gode vilkår i fugtig miljø
Så udluftning er væsentlig i drivhus.
Jeg har selv lavet enkelte profiler ved at bruge varmefordelings plader og så skære dem til. Det kan man gøre med en kniv som køres langs en ret skinne.
De bukkes ved at ind-spænde dem imellem 2 brædder og så banke kanten ned.
