Højde inde i skur?
Ørn
Ørn
53 6040
Hej LDS'er,
skal til at bygge skur i påsken, og er ved at lave en grov tegning. hvis jeg skal overholde de 2,5 m max højde 2,5 meter fra skel så kan jeg kun få mellem 205 og 210 cm højde inde i skuret. Er det nok? har aldrig tænkt over hvor højt der er til loftet i et skur.
findes der nogen tommelfingerregler indenfor loft højde i skur?
har 10-15 cm sokkel, så 210cm facade, så 25cm overligger (200+5cm lægte for at få luft over isolering). så kommer der tagplade og pap ovenpå. så kan ikke trække mere ud af det hvis jeg skal lande på max 250cm i højden.
11 svar
kovas
kovas
2714 9670
Det er lidt lidt information. Men medmindre du bor i en mose så kan gulvet vel være i niveau højde. Overliggere er det det vi andre kalder spær? Men hvis spær+udluftning er 25cm +et tagbræt + noget loft. så burde du kunne få 2.2m . hvor meget fald skal der være på taget? Måske kan det blive lidt højere Prøv at se denne tråd  https://www.lav-det-selv.dk/forum/t/198170/s/redskabskur-taet-paa-skel  Måske kan du få det til at passe så de 2,2 er det laveste.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
Nu skriver du jo faktisk at du bygger 2,5m fra skel, så må du lave det en del højere.
Mener det er omkring 3,5m du må bygge når du er 2,5m FRA skel.
Bare kald mig BBB
Ørn
Ørn Trådstarter
53 6040
Big Bam Boo skrev den 30-03-2021 16:46:31
 Hej BBB, tror jeg fik skrevet det lidt kikset, skuret starter 1m fra skel så det jeg mente var at jeg bygger indenfor 2,5m. Min fejl
ev elmand
ev elmand
18928 7480
Der hvor du kan finde noget er ved at gulvet ikke behøver at være ved overkant sokkel.
Du har leca blokke øverst som pudses udvendig og indvendig.
m.v.h. Erik
Ørn
Ørn Trådstarter
53 6040
kovas skrev den 30-03-2021 13:52:21
 Hej kovas, tak for indspark. Jeg har fuld fundament under og det er 10-15cm over jorden. Så det skal desværre tælles med. Og ja det er spær jeg mener, sorry :) regner med kun at lave 5cm fald over 3 meter. Brænder 2 lag pap på.
Jeg må se hvad der ka lade sig gøre.
kovas
kovas
2714 9670
Jo men har du støbt gulvet i højde med overkant sokkel?
Ørn
Ørn Trådstarter
53 6040
kovas skrev den 30-03-2021 20:46:11
 Ja - altså gulvet flugter overkant af sokkel
Ørn
Ørn Trådstarter
53 6040
ev elmand skrev den 30-03-2021 20:40:50
 ok - på den måde. nu forstår jeg. Der er jeg bange for løbet er kørt :) jeg må gøre det så højt jeg kan.
tak for indspark
ev elmand
ev elmand
18928 7480
Ja så er der ikke anden mulighed end at regne baglæns. Altså fra de 2,5 m og så lade tagkonstruktion fylde så lidt som muligt. Du kan eventuelt mindske isolering så udluftning ligger i mellem spærene (overliggere ) Og eller sømme loftet direkte op på spærene.
m.v.h. Erik
På kun 3 meter behøver dit spær ikke være mere end 125
x
Populært lige nu
  1. pool opvarmning
    Lav-Have (læst 48757 gange)
  2. Foranstaltninger forinden indsættelse af vindue
    Lav-Hus (læst 301 gange)
  3. Arbejdsbord plade
    Værktøj og maskiner (læst 244 gange)
  4. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 10280 gange)
  5. Huller i LK-NES lampeudtag
    Belysning (læst 198 gange)
  6. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 7067 gange)
  7. Krise - Væggen flækkede!!
    Lav-Hus (læst 775 gange)
  8. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 27501 gange)
  9. Lecablokke til understøbning af fundament
    Lav-Hus (læst 1996 gange)
  10. kabelstørrelse
    Belysning (læst 239 gange)
