Utæt vvs-samling
Jeg er ved at fjerne rør til en radiator og skal proppe disse af. I forbindelse med at skrue rør til radiator af er der en samling andetsteds på systemet der er blevet utæt. Den utætte samling er på fjernvarme fremløb omkring måleren. Den drypper ca. 1 gang hvert andet sekund. Samlingen sidder foran hanen, og hanen er i forvejen lukket. Hvordan får jeg gjort den samling tæt igen? Er der et produkt jeg kan smøre på samlingen eller lignende?
Fjernvarmerørene er ikke dit domæne, så du meddeler varmeværket, at der en utæt samling, og så overlader du resten til varmeværket.
Her er det sådan at forsyningens ansvar slutter ved hovedhanen ude i vejen, derudover er det kun måleren de rører ved.
Utæthed i offentligt tilsluttet vand/varmesystem på egen grund er ejers problem og er autoriseret arbejde = ring til en vvs'er.
/BOFH
Det er lidt forskelligt hvem der har ansvaret men hvis det er før den indvendige hane er det uanset hvad ikke noget en normal gør det selver bør pille ved.
Så enten en VVSer eller varmeselskabet
Ask
Prøv lige at lægge et billede op, så kan man bedre se hvad det er for noget.
Du kan ikke smøre noget uden på som hjælper.
