Kabel dimension imellem tavle og jordspyd.
Kan selvfølgelig ikke finde det jeg mindes at have læst, ej heller med diverse søgninger.
Syntes nogen her for en tid siden skrev om øget dimension på kabel imellem tavle og jordspyd.
Flere sider siger 2,5 mm2. Kan det passe at min "goooooogle" hjerne siger 6 mm2, eller er det stadig 2,5 mm2.
På forhånd tak og god påske.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
8 svar
Tak, den havde jeg også fundet, men kan man stole på sådan et "internet fund". Der er jo ikke dato på som jeg ser det. 2,5 mm2 er ikke meget, og endnu mere øv, jeg kan ikke finde metalskinner til vægmontage der er under diameter 16 mm. Syntes at huske at have set nogle meget små på et tidspunkt / max 10 mm.
Se Min XSer her
Kablet skal være minimum 6mm2 efter de nye bestemmelser.
Dette er godt nok af ældre dato, så jeg ved ikke om det er gældende, men det forklarer det ganske godt. Umiddelbart er 2,5 mm2 nok.
EDIT: Kan se artiklen er fra arkivet, og at der er nyere vejledninger, som jeg ikke lige kan finde et link til. God jagt!
Jordledningen mellem tavle og jordspyd skal være min. 6 mm2.
Perfekt, men hvor dælen finder jeg den oplysning henne. Jeg tror selvfølgelig på dig S.Fabrin.
Se Min XSer her
Tak til alle. Ja sik skriver som s.Fabrin 6 mm2.
Se Min XSer her
