Indkørsel med kørespor
Marthor
Marthor
88 2750
Hej alle
Jeg har en eksisterende indkørsel som har nogle gevaldige kørespor samt at belægning er skredet ud i hæksiden grundet manglende kantsikring.
Jeg vil gerne have rettet op på dette.
Min tanke er at prøvegrave et sted og se om der er nok stabilgrus under hvilket jeg selvfølgelig håber der er.
Såfremt dette er tilfældet så af med alle sten, trække afretningsgrusen af og få efterfyldt stabilgrus hvor der er lunker og vibreret det hele godt. Støbe kantsikring alle steder hvor der er afgrænsning til jord og herefter retablere igen. Vil det være en fornuftig løsning?
Derudover har jeg en udfordring i forhold til fald væk fra hus. På hussiden tilstøder eksisterende indkørsel terrasse belægning så der bliver jeg nødt til at hold niveauet ved retablering af indkørslen. fald skal ud mod hækken. Udfordringen her er at jeg vil havne under eksisterende jordniveau ved hæk hvis jeg skal etablerer fald . Nuværende belægning er ikke etableret med fald umiddelbart. Hvad vil i gøre. Droppe faldet eller?
Et par billeder af eksisterende indkørsel
7 svar
Hvis det er noget du selv laver, lyder det fornuftigt, så koster det jo ikke andet en arbejde, og en begrænset udgift til materialer.
Skal du til at grave hele indkørslen op, og lave det hele fra bunden af, bliver det jo en større omgang.
Marthor
Marthor Trådstarter
88 2750
Ja, vil gerne undgå at skulle til at grave det hele op for at starte fra bunden.
Hvad med problematikken omkring fald. Hvad gør jeg her?
Jens J.
Jens J.
760 3500
Jeg vil tro at ca. 99 % af alle flisebelagte indkørsler ser ud som din efter nogle år. Det skyldes at man ikke har lavet det rigtigt. Resultaterne er derefter. Det er mere omstændigt og dyrere at lave det rigtigt. Desværre vælger mange den billige og dårlige løsning.
https://www.fc-beton.dk/goer-det-selv-indkoersel_629.html
Resultatet afhænger af hvor meget du gider at lave eller betale for det.
Hilsen Jens J.
Marthor skrev den 25-03-2021 13:33:02
Der skal jo gerne være fald, så vandet kan løbe væk fra fliserne...
Marthor
Marthor Trådstarter
88 2750
Jeg lavede lige en prøvegravning. Nedslående resultat. Der ligger ca 10-15 cm alm grus og herefter jord. Ingen stabilgrus så det er derfor klart at kørespor er så udtalte. Så bliver det helt fra bunden - det bliver nok en lidt for stor mundfuld
Marthor skrev den 25-03-2021 17:38:54
 Ja det er jo ikke helt godt så..
S. Fabrin
S. Fabrin
14107 4400
Det er ikke en uoverkommelig opgave, det tage bare lidt længere tid. Du fjerner belægningen, graver gruset af og bestiller en passende mængde stabil 0 - 32 , stamper/vibrer det, lægger mellem 3 og 5 cm grus til afretning ud, retter af og lægger fliser. Så har du en ny indkørsel. Et fald på et par cm. er OK. Det er godt nok ikke efter anbefalingerne, men det virker. God fornøjelse, måske gør ryggen ondt, men du er stolt over det udførte arbejde     .
  1. Overgang mellem granitskærver og fliser i indkørsel
    Belægning, udsmykning og blomster (3 svar)
  2. Indkørsel
    Belægning, udsmykning og blomster (17 svar)
  3. Kantsikring af indkørsel imod hæk
    Lav-Hus (21 svar)
  4. Underlag til indkørsel
    Belægning, udsmykning og blomster (8 svar)
  5. Vibrering af stabilgrus
    Belægning, udsmykning og blomster (5 svar)
  6. Sten til indkørsel
  7. Geonet til erstatning for bundsikringsgrus
    Belægning, udsmykning og blomster (2 svar)
  8. ny belægning i indkørslen
    Lav-Have (1 svar)
  9. Kantsikring af herregårdssten
  10. Knust beton til indkørsel
    Lav-Hus (26 svar)
Populært lige nu
  1. Hvorfor bliver halmen snittet under høst..
    Over hækken (læst 528 gange)
  2. Isolering vs. ventilation.
    Lav-Hus (læst 439 gange)
  3. LK wireless
    Belysning (læst 165 gange)
  4. Asbest?
    Lav-Hus (læst 277 gange)
  5. Nybegynder spørgsmål
    Lav-Hus (læst 786 gange)
  6. Fuge mellem brædder på gammelt trægulv?
    Lav-Hus (læst 121258 gange)
  7. Udekøkken bordplade
    Lav-Have (læst 384 gange)
  8. Støbe gulv omkring afløb/vand
    Lav-Hus (læst 333 gange)
  9. Helt krydsfiner køkken
    Lav-Hus (læst 392 gange)
  10. Udskrive billed fra mobiltelefon.
    Lyd & Billede (læst 403 gange)
