Udskifter svingtud kkimm 6 24-03-2021 17:29 Hej, jeg knækkede den gamle svingtud i køkkenarmaturet, og ville skifte skruen inden en ny tud er monteret. Men skruen sidder bare fast. Er det en rigtig svensknøgle og stor kræft jeg mangler? Eller anden trick?På forhånd tak. 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
kovas 3793 9670 24-03-2021 18:35 Ja du skal ha en stor svensknøgle. måske skal du kunne ha noget modhold på hanen. Den polygriptang der ses, er ikke særlig god til jobbet. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
S. Fabrin 16929 4400 24-03-2021 22:14 Du kan bruge vandpumpetangen, hvis du vikler en klud om omløberen, så der ikke bliver mærker efter kæberne på tangen. fase LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
kkimm Trådstarter 6 25-03-2021 10:35 Tak for svarene. Jeg har fundet en stor svensknøgle. Men der kommer en ny problem, at væggen/ vindueskarmen er meget tæt på skruen. Jeg kan ikke bruge svenskøglen på alm. måde, men som det første billede. Så jeg kunne ikke dreje skruen med fuld kræften. Hvad skal jeg gøre?
kkimm Trådstarter 6 25-03-2021 10:44 S. Fabrin skrev den 25-03-2021 10:40:14Brug svensknøglen som på det øverste billede Jeg prøvede, men ikke så nemt. Den sidder stadig fast... LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
kkimm Trådstarter 6 25-03-2021 11:24 Ok, med min fuld kræft ser det ud til, at nu halvt problem er løst som billedet. Hvad med resten der stadig sidder der? Er der nogle der kan fortælle mig om den kan blevet fjernet? Også med svensknøglen? Enden af den knækkede tud sidder derind.
kovas 3793 9670 25-03-2021 12:15 Nej stumpen af den gamle tud skal lirkes op sammen med o-ringen. Måske kan du lirke /slå en tynd skruetrækker ned ved siden så du kan brække stumpen i stykker. Har du en spidstang vil den osse kunne bruges. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
S. Fabrin 16929 4400 25-03-2021 12:21 Og når du samler det igen får O ringe, tud og gevind lige lidt hanefedt. fase
kkimm Trådstarter 6 26-03-2021 08:54 Tusinde tusinde tak for jeres svar. Nu er problemet løst. Jeg kan bruge køkken igen....
