Nordic gulvvarmeplader
Jeg har købt mig et gammelt hus fra 1911 hvor jeg skal til at ligge gulvvarmeplader i stedet for de gamle radiatorer. Jeg har valgt at bruge Nordic gulvvarmeplader. Der er en slags flamingo plade på 19mm. med sølvpapir og riller til gulvvarmeslanger. I de to værelser. Gangen og køkkenet er det nem nok at ligge, da der er beton gulv jeg kan ligge det direkte på
Men inde i stuen har jeg fjernet et trægulv så der kun er strøger og isolering. Jeg havde først tænkt mig bare at ligge klimagulv. (Spånplade med riller). Men det giver en for høj gulvhøjde. Så jeg tænker at jeg ligger nogle spånplader oven på strøgerne Og så gulvvarmeplader. Men hvor tykke Spåndplader eller krydsfiner plader tror i at jeg skal bruge for at gulvet ikke kommer til at give sig?. Der skal laminat gulv oven på og der er 600 mellem strøgerne center til center. Pladerne skal være så tynde som muligt.
Inden du går videre bør du undersøge hvor meget isolering der er mod terræn.
Der er en masse lega kugler neden under ved ikke hvor meget. og så ligger jeg 80mm ny isolering oven på betonen
80mm isolering er ikke meget og du bør stadig undersøge hvor meget Leca der er tale om.
