Ny vindue 3cm for lav
Hej alle, vi har to sådanne vinduer med 153 højde det skal udskiftes og vindue-leverandøren kunne kun levere max. 150 højde. Hvad skal man gøre med de 3cm gap? Hvordan bygger man det op inkl isolering og nul træk ? Nb: der kommer også sålbænke udvendig. Ny leverandør er ikke en option
Hej alle, vi har to sådanne vinduer med 153 højde... Vis hele indlægget
12 svar
Hvis du ser på f.eks. et gulvbræt, vil du se, at i den ene side er fordybning, som kaldes noten. I modsat side er der et fremspring, som kaldes feren. Derfor udtrykket fer og not.
Igen en påmindelse til at projekter skal tænkes igennem inden man bestiller materialer.
I øvrigt mærkeligt at vindues leverandøren ikke kunne levere et vindue på 153 cm. Der burde have været bestilt en vindue fra en anden leverandør på den rigtige størrelse i stedet.
Hilsen Jens J.
