Brug for hjælp Puch maxi K
Hej mit problem med puchen er at den kører fint når den har haft 1 minut med benzin hanen åben men efter nogle minutter kan den knap tage halv gas det føles som om den ikke får benzin hurtigt nok ned til kaburator så vi har fået skiftet benzin hanen og det ser ud til det går hurtigt nok men det har stadig det samme problem nogle idér om hvad det kunne være der er problemet?
Tak på forhånd
Har du prøvet at rense karburatoren?
Kan udluftningshullet i benzindækslet være tilstoppet?
Prøv at tage dækslet af når problemet opstår.
Det kunne også være at svømmer/nål (svømmerventil) i karburatoren ikke lukker nok benzin igennem.
Så prøv at rens karburatoren igen, brug karburator eller bremsespray til at blæse det hele godt igennem.
Og tjek at der kan rende benzin igennem, inden du samler karburatoren igen..
